Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
[ 16 posty(ów) ] |
szs |
#521712 Wysłany:
18 Lis 2011, 17:58; Temat postu: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów Rejestracja: 03 Paź 2011, Posty: 105
witam oddałem dziś punciaka do znajomego mechanika coby mi wymienił tuleje na tylnych wahaczach za 4 godziny mechanior dzwoni ze nie możne ruszyć śruby w tulei taka zapieczona ze chyba cale wahacze będę musiał wymienić.macie możne jakieś sposoby na tez oto wahacze?z góry dziękuje za pomoc.pozdrawiam.
IGOREKS |
#521724 Wysłany:
18 Lis 2011, 18:44; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Miejscowość: Rzeszów Rejestracja: 01 Lis 2011, Posty: 21 Pomógł: 1
palnikiem podgrzac... moze pojdzie.... mlotek i jazda... a wcześniej spróbuj wlać kilka razy odrdzewiacza ja ostatnio wymieniałem... mechanik mial troche problemow ale powoli i wyszło.... Autor postu otrzymał pochwałę
_________________ Punto 1.2 75 sx 3d 1996
rzel |
#521759 Wysłany:
18 Lis 2011, 20:08; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Courage |
#521772 Wysłany:
18 Lis 2011, 20:42; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
| Kukurydza |
dzikidaniel |
#521800 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:02; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Rozwiercić śrubę. Inaczej się nie da. Młotem można belkę rozbić... Autor postu otrzymał pochwałę
rzel |
#521805 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:05; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
dzikidaniel napisał(a): Rozwiercić śrubę. Inaczej się nie da. Młotem można belkę rozbić... przecież nie walisz w wahacz ani belkę tylko samą śrubę przez jakąś przedłużkę Autor postu otrzymał pochwałę
dzikidaniel |
#521814 Wysłany:
18 Lis 2011, 22:29; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Jak jest zapiekła w łożyskach i wszystko siedzi ciasno to zgadnij w co idzie siła? Autor postu otrzymał pochwałę
pielaa4 |
#521850 Wysłany:
19 Lis 2011, 00:06; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Miejscowość: krakow Rejestracja: 28 Wrz 2007, Posty: 264 Pomógł: 12
Jak nie chce wyjść to jedynie belke trzeba zdemontować i uciąć śrubę tez tak miałem że za chiny nie dało się jej wybić . Autor postu otrzymał pochwałę
Martinezio |
#521862 Wysłany:
19 Lis 2011, 00:52; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Ja u siebie ciąłem śrubę pomiędzy wahaczem, a uchwytem belki. Cienką tarczą (1mm) do metalu. Odcinałem od strony główki szpilki, a później lekko manewrując wahaczem wyciągnąłem drugi koniec. Jak próbowałem młotem walić, to mi się szpilka zaczynała rozklepywać i by nie wyszła przez otwór uchwytu. Po wyjęciu wahacz w duże imadło i jakoś wylazło  Aha, belki do wycinania nie trzeba ściągać, ale robota wówczas jest bardzo niewygodna, bo to precyzyjna robota grubym narzędziem  Trzeba uważać, aby nie zeszlifować uchwytu belki, oraz wahacza. Autor postu otrzymał pochwałę
STax |
#521872 Wysłany:
19 Lis 2011, 08:24; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
| Rabarbar |
szs |
#521874 Wysłany:
19 Lis 2011, 09:02; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
ok panowie dzięki dziś zaprowadzę do innego znachora i powiem mu ze to na pewno jest wykonalne.(oby).i dam znać czy on dal rade
nickoo |
#521877 Wysłany:
19 Lis 2011, 09:19; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
szs |
#522903 Wysłany:
22 Lis 2011, 08:46; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
jutro oddaje do innego mechaniora powiedział ok 80 do 100 pln za stronę to chyba nie wiele
STax |
#522915 Wysłany:
22 Lis 2011, 09:17; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
| Rabarbar |
Courage |
#523014 Wysłany:
22 Lis 2011, 15:47; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
| Kukurydza |
Martinezio |
#523033 Wysłany:
22 Lis 2011, 16:34; Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy |
Ja płaciłem tylko własną krwią za obie strony  Nie liczę części oczywiście  Komary żarły wtedy, jak robiłem
[ 16 posty(ów) ] |
