Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #171141 Wysłany: 20 Wrz 2008, 10:01;
 Temat postu: jakie hamulce do PI
Miejscowość: Warszawa - Reguły
Szukam dobrego rozwiązania, jakie hamulce wstawić na przednią oś do mojego PI. Pompa hamulcowa wejdzie od coupe więc obsluży duze zaciski. Czekam na sugestie. Od razu powiem ze nie chce szczepic brembo bo bedzie klopot z doborem felg. Po wszczepieniu mocnych hamulców felga min, wejdzie 15', Może od barchetty da sie zaszczepic, albo od bravo lub marea'i
Czekam na pomysly
 Post #171150 Wysłany: 20 Wrz 2008, 10:15;
Trafiłeś do złego działu, od porad technicznych jest inny dział, tu przedstawiamy nasze gotowe wyroby ;)
Twój temat powinien się znaleźć w PI - Zawieszenie, układ hamulcowy i kierowniczy (http://fiatpunto.com.pl/forum57.html)
byłe mk2 FL : topic38980.html
 Post #171151 Wysłany: 20 Wrz 2008, 10:17;
juz przenosze ;)
 Post #171156 Wysłany: 20 Wrz 2008, 10:25;
http://fiatpunto.com.pl/topic9737.html tu wprawdzie mowa o mk II ale układ hamulcowy jest praktycznie ten sam.
 Post #171397 Wysłany: 20 Wrz 2008, 23:06;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Max wejdą zaciski na tarcze 257mm z GTka. Jeśli zaś chodzi o większe to dokłanie nie wiem. Wiem natomiast że P2 ma takie samo mocowanie hamulców jak na tarcze 284mm z Bravo HGT, Coupe, Marea 20V, Tipo 2.0 16V itp. i jeszcze jakieś alfy.
 Post #487877 Wysłany: 05 Lip 2011, 21:09;
 Temat postu: Co sądzicie o tych hamulcach
Miejscowość: Łomża
jak w temacie co sadzicie o tym zestawie
http://moto.allegro.pl/magneti-tarcza-t ... 89165.html
dodam że spokojnie jezdzę i głównie po mieście
Fiat Punto 1,1+LPG 96rok , Toyota Camry 3,0 V6 97rok
 Post #487904 Wysłany: 05 Lip 2011, 22:00;
Tarcze jak tarcze. Klocki jakieś noname. Pewnie jakoś tam będzie hamować.
Czemu nie podpiąłeś się do tematu o tarczach i klockach?
 Post #487911 Wysłany: 05 Lip 2011, 22:10;
Miejscowość: Łomża
sory za nowy temat ale zależy mi na czasie,ewentualnie można zamknąć ten temat
 Post #487916 Wysłany: 05 Lip 2011, 22:17;
Jak jeździsz spokojnie i nie masz wymogów co do b. dobrej wytrzymałości i mocy hamowania, to bierz jakiekolwiek, byle nie te najtańsze (w sensie chińskie). Spełnią swoje zadanie wystarczająco dobrze :)
Ja mam tarcze Brembo z klockami Ferrodo i działają jak trzeba. Tarcze trochę się wyjadły już (ok. 1,5 roku), ale jeszcze jest dość na grubości, a klocki chyba wcale się nie zjadły ;)
 Post #487940 Wysłany: 05 Lip 2011, 22:53;
Miejscowość: Łomża
Puntem latam do pracy i na rybki,na trase biorę moją dzika bestie
 Post #487964 Wysłany: 05 Lip 2011, 23:33;
jakby tak kązdy robił to byłby tu niezły syf ...
dopisujesz do starego i też dostajesz odpowiedź...
