Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:56
 Post #384464 Wysłany: 31 Lip 2010, 15:41;
 Temat postu: Stukanie z przodu podczas skrecania
Witam. Mam problem z przodem auta, gdy skrecam w lewo lub prawo slychac jakies trzaski. Spojrzalem pod lewe kolo (od kierwocy), a tam sprezyna wyskoczyla z lozyska (chyba tak to sie nazywa), rozkrecilem wszystko, scislem i wsadzilem sprezyne, a auto nadal strzela. O co moze chodzic?
 Post #384502 Wysłany: 31 Lip 2010, 18:38;
 Temat postu: Re: Stukanie z przodu podczas skrecania
Miejscowość: Piekary Śląskie
Włąsnie o to łozysko, tzw łożysko MacPersona, jego uszkodzenie objawia sie własnie trzaskami podczas skręcania.
Wojciech Siwek, Piekary Śląskie
Obecnie:Punto I 1995 1.1 55KM, Ford Escort VAN 1997, poprzednio: Skody 110 i 120, maluch, Hyundai Pony, Escort 1.8 kombi,Citroeny AX i ZX
Zapraszam na www.siwek.com.pl oraz www.tanietusze.eu
 Post #384592 Wysłany: 01 Sie 2010, 09:59;
Heh to teraz jeszcze oprocz teleskopu musze lozysko wymienic. Dluzsza jazda z uszkodzonym lozyskiem moze jakos zaszkodzic?
 Post #384595 Wysłany: 01 Sie 2010, 10:04;
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie polecam jazdy z tą usterką :>
topic20164.html
 Post #384606 Wysłany: 01 Sie 2010, 11:05;
Miejscowość: Oświęcim JO90OA
ja mam podobny przypadek tylko że jak cofam to słychac jakby koło ocierało o cos , ale patrzyłem i nic nie obciera co moze być przyczyna
MOBIL: Fiat PUNTO 2 FL 1.2 16 v
[scroll] PRESIDENT WALKER + Densei EC 2002 + Nokia HFS-12 + MIDLAND ML 145 , ALAN PC 4[/scroll]
ZAPRASZAM http://cb-pomorze.pl/index.php?ap=4
 Post #384666 Wysłany: 01 Sie 2010, 18:33;
Miejscowość: Sosnowiec
witam, ja ostatnio wymienilem wkoncu to lozysko po pol roku oczekiwania. lozysko 72 zl w polmozbycie a wymiana niecala godz. jak wyjalem stare to lozysko cale wypadlo i posypao ale teraz poprawa na kierownicy duzo lzej chodzi, pomimo wspomagania to warto wymienic te lozyska. pozdrawiam
Punto I, 1.2 S, 75KM, Kolor: Blue Capri.
 Post #384672 Wysłany: 01 Sie 2010, 19:29;
Ja tam sobie bez wspomagania i z jebnietym lazyskiem daje rade ^^.
 Post #393667 Wysłany: 06 Wrz 2010, 12:29;
Miejscowość: far away
U mnie też coś stuka w przodzie, jak diagnostyka wykazała - łożyska zamocowania amortyzatorów górnych. Czy ktoś miał już wymieniane coś takiego?? Ile to kosztuje?
 Post #393687 Wysłany: 06 Wrz 2010, 13:17;
Wersja: HSD
Miejscowość: Dębica
poisongirl177 w zeszłym tygodniu zmieniałem u siebie owe łożyska, dałem 60 zł za sztukę.
Punto 1.2 75 KM 5d HSD Pb+LPG
73 dla wszystkich !
 Post #393889 Wysłany: 06 Wrz 2010, 21:21;
Imię: Słąwek
Miejscowość: Rzeszów / Baryczka
również nie polecam jazdy z rozwalonym łożyskiem, co po jakimś czasie doprowadziło to do "obrobienia" piasty, w sumie koszt wymiany nie jest kolosalny a przynajmniej jest cicho podczas jazdy :)
Kropek 75 -> zielony jak groszek
http://fiatpunto.com.pl/topic24204.html
 Post #406883 Wysłany: 25 Paź 2010, 16:58;
W sume, juz dawno powieniem sie za to zabrac, ale przez te ciagle psucie sie auta i dlugie naprawy puscily mi nerwy i sobie odpuscilem dalsze wydawanie kasy w auto, w ktorym w nastepnym miesiacu znow cos sie zepsuje.
Otoz, w moim punciaku zostal wymieniony jeden amortyzator lewy z przodu (od kierowcy, tak wiem, ze zawsze sie dwa wymienia, ale nie stac mnie), bo przy skrecaniu strasznie stukal (czyt. pierwszy post).
Po wymianie okazalo sie, ze teraz jakby terkocze na wybojach, tzn. nawet jakas mini dziura w jezdni, czy malutkie wzniesienie z 5cm i amortyzator stuka. Praktycznie, non stop jadac (ach te polskie drogi) sluchac stukanie amortyzatora.
Przy skrecaniu jest okej, czyli z lozyskiem chyba wszystko w porzadku. Co jest przyczyna i czym grozi nie naprawa tego?
 Post #491734 Wysłany: 19 Lip 2011, 20:07;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
Witam, u mnie występuje podobny problem "strzela" przy skręcaniu, podejrzewałem przeguby lecz nie zawsze przy skręcie strzela, czuc czasami przy mocnym skręcie takie odbicie kierownicy , lecz łożyska amortyzatora były rok temu wymieniane na "harty" :E możliwe żeby już sie wykończyły? czy może to wina sprężyny?bądź przegubu?
 Post #491740 Wysłany: 19 Lip 2011, 20:29;
Imię: Marcel
Miejscowość: Gołuchów
jakby czasami komus cos tzw ocieralo sie podczas jazdy to niech sprawdzi kołpaki czy czasem nie ocieraja bo ja tak mam i slyszalem ze w kropkach tak jest ze kolpaki robia za bardzo wystajace i o opone ocieraja na wolnej jezdzie
 Post #491833 Wysłany: 20 Lip 2011, 09:31;
Miejscowość: Żęszuf
Lukas91 końcówki drążków posprawdzaj miałem tak w poprzednim aucie.
topic20164.html
 Post #491974 Wysłany: 20 Lip 2011, 18:04;
Wersja: Sole
Miejscowość: Tychy
Ok:D zaniedługo mam przegląd to sie okaże:D dzięki za podpowiedź;]
