Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:25
 Post #479397 Wysłany: 04 Cze 2011, 20:21;
 Temat postu: Wymiana przegubu - jak się do tego zabrać?
przy ostrym skręcaniu w czasie jazdy coś stuka w przednim kole. Okazało się, że jest walnięty przegub.
Czy wymiana jest trudna? Czy trzeba mieć jakieś specjalne przyrządy np.ściągacz?
Wiem tylko tyle, że trzeba zdjąć koło :) i co dalej?
Czy wystarczy jak wymienię jeden przegub, czy wymienia się go parami? Czy trzeba później ustawiać zbieżność lub podobne rzeczy?
 Post #480100 Wysłany: 07 Cze 2011, 13:01;
Imię: czarek
Miejscowość: łódz -stryków
nietrzeba ustawiac zbierznosci,wymieniasz tylko uszkodzony przegub niewymienia sie parami,odkrecasz srube trzymajaca przegub w piascie podnosisz samochud odkrecasz wachacz i drazek kierowniczy.Odginasz piaste z makpersonem na bok tak by muc wyjac przegub z piasty b,zdejmujesz opaski na gumowej oslonie przegubu ,przegub ma zabezpieczenie zeby niewypadl z oski ktora wchodzi w niego taki pierscien na przegubie odginasz go i przegub wychodzi,specjalistyczne narzedzia raczej niesa potrzebne tylko dobre klucze :wink:
 Post #480259 Wysłany: 07 Cze 2011, 22:24;
Jak Ci się nie śpieszy, to poczekaj z 1-2. Na dniach będę zmieniał silnik to mogę porobić Ci kilka fot jak zmienić/co odkręcić przy zmianie przegubu. (jak co to napisz na priv)
Rzeczy niemożliwe wykonuje na poczekaniu, na cuda musisz poczekać.
 Post #492667 Wysłany: 23 Lip 2011, 17:47;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
Właśnie przydałyby się jakieś fotki, nie ma ktoś może foto z takiej operacji :?:
Niestety też mnei to czeka :(
 Post #492678 Wysłany: 23 Lip 2011, 18:39;
http://fiatpunto.com.pl/topic29667.html
Szukać pany :>
 Post #492693 Wysłany: 23 Lip 2011, 19:35;
Imię: przemek
Miejscowość: rybnik
uuu to pokazałem klase :oops:
dziekówka teraz to juz wiem co do czego :)
