[ 6 posty(ów) ] |
czarny305 |
#493277 Wysłany:
26 Lip 2011, 12:46; Temat postu: ABS punto I |
Miejscowość: Tychy Rejestracja: 17 Lis 2009, Posty: 8
Witam. Mój problem dotyczy ABSu. Otóż moje punto posiada ABS tylko nie wiem czy on działa. nie potrafię wyczuć przy hamowaniu pulsowania, nie włącza mi się kontrolka przed uruchomieniem silnika(nawet nie wiem czy ma się włączać) ktoś z Was wie na czym polega problem?
Obecność ABSu stwierdziłem po obecności pompy od ABSu.
pzdr
BolekPunto |
#493283 Wysłany:
26 Lip 2011, 13:07; Temat postu: |
Miejscowość: Myślibórz Rejestracja: 29 Lis 2010, Posty: 293 Pomógł: 6
Jeśli nie włącza się kontrolka to coś sie kiedyś prawdopodobnie zepsuło i ktoą ją wyjął.
Jedż podłącz się pod komputer i bedziesz wiedział co i jak.
U mnie po przekręceniu zaplonu zapala się kontrolka ABS i za chwile gaśnie , i po uruchomieniu silnika znowu się zapala i po chwili gaśnie.
No chyba że naprawdę masz spaloną żaróweczke.. to jedź najlepiej na jakiś piach i z prędkości 30kmh wciśnij hamulec do końca , jak bedziesz leciał na zablokowanych kołach to nie działa...Pulsowanie byś wyczuł napewno.
_________________ Fiat Punto 1.6 Sporting
wojtass18 |
#493284 Wysłany:
26 Lip 2011, 13:09; Temat postu: |
czarny305 zrób tak jak dokładnie piszę BolekPunto
a auto normalnie hamuje, zwalnia ? nie czujesz że coś jest nie tak ?
czarny305 |
#493299 Wysłany:
26 Lip 2011, 14:01; Temat postu: |
Jeżeli chodzi o hamowanie nie ma z tym problemu. Dziś zauważyłem ze przy prawym kole jest jakiś kabel przerwany wygląda to na jakiś czujnik ( nie wiem... może kontroluje scieranie klocka) bo chyba to nie jest czujnik abs. Jednak przy drugim kole nie mogę znaleźć tego czujnika. Później postaram się wrzucić zdjęcie tego kabla. Zacznę od przetestowania auta na piachu.
pzdr.
nickoo |
#493302 Wysłany:
26 Lip 2011, 14:09; Temat postu: |
BolekPunto |
#493332 Wysłany:
26 Lip 2011, 15:25; Temat postu: |
Jak w bravo miałem czujnik zużycia klocków ham. to miałem te kable tylko przy kole od strony kierowcy.
[ 6 posty(ów) ] |
