Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:24
[ 15 posty(ów) ] |
rychuslu89 |
#491525 Wysłany:
18 Lip 2011, 21:13; Temat postu: Amortyzatory Punto 1.2 16v sporting |
Imię: Rychu
Miejscowość: Poznań>Swarzędz> Kostrzyn>Gułtowy Rejestracja: 13 Lip 2011, Posty: 138
Chciało się sportinga to się ma
Dziś mechanik wymienił mi linki od ręcznego i szczęki w bębnach , powiedziałem żeby sprawdził stan zawieszenia z przodu , ocenił to na tak , wachacze i jakieś sworznie do wymiany i amorki , moje pytanie takie ,
amorki i wachacze pasują od wersji bardziej cywilnych czyli 1.1 , 1.2 8v itp ?
bo nie chciałbym się wtopić w bagno jakieś ,
aha i tylne koło chyba prawe jakby wchodziło bardziej w nadkole o jakieś 5mm lub 6mm mierzyłem suwmiarką bo zauważyłem różnice i musiałem to zrobić , jest to wina wachacza czy jakiejś inne rzeczy ?
FUFU |
#491551 Wysłany:
18 Lip 2011, 22:34; Temat postu: |
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia Rejestracja: 14 Mar 2011, Posty: 319 Pomógł: 5
rychuslu89 |
#491563 Wysłany:
18 Lip 2011, 23:22; Temat postu: |
Imię: Rychu
Nie że jest niższe tylko wsunięte bardziej w nadkole
Martinezio |
#491569 Wysłany:
18 Lip 2011, 23:51; Temat postu: |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Dupcia na podnośnik i szarpnij za wahacz tylni, który masz w podejrzeniu. Jak lata na boki, to do zrobienia masz mocowanie wahaczy (zestawy naprawcze). Jak nie, to szukaj winy gdzie indziej.
PS: skoro koło bardziej wchodzi w nadkole, to powinno być logiczne, że z jednej strony auto jest obniżone - z drugiej strony wszak masz takie samo koło, co nie? Obniżenie łatwo stwierdzić po lewarku, jak bardzo trzeba regulować zmieniając strony podparcia fury.
rychuslu89 |
#491999 Wysłany:
20 Lip 2011, 21:51; Temat postu: |
Imię: Rychu
Przód i tył z strony prawej mam jakby bardziej wchodzący w nadkole wklęsłe jakby wiem że z przodu jest to wina amorków i innych elementów wachacza a z tyłem nie wiem co może być nie tak.... [ Dodano: 20 Lip 2011 21:51 ]Chodzi właśnie o to :
jedno koło jest bardziej schowane w nadkole :
Uploaded with ImageShack.us
a drugie tak jest
_________________ http://www.youtube.com/watch?v=3kNjuyPeG2U
1/4 Kąkolewo best ET 17.09 Punto 1.2 16v
wojtass18 |
#492031 Wysłany:
20 Lip 2011, 21:56; Temat postu: |
ciekawe jak geometria kół wygląda
rychuslu89 |
#492038 Wysłany:
20 Lip 2011, 22:23; Temat postu: |
Imię: Rychu
A no właśnie ciekawe... wie ktoś czym to jest spowodowane ? że koło z jednej strony jest tak ? to ten wachacz ?
wojtass18 |
#492040 Wysłany:
20 Lip 2011, 22:27; Temat postu: |
podjedź do jakiegoś warsztatu i niech najlepiej sprawdzą geometrie, ja bym tu szukał przyczyny
rychuslu89 |
#492092 Wysłany:
21 Lip 2011, 05:50; Temat postu: |
Imię: Rychu
Podjadę dopiero jak zrobię zawieszenie z przodu , auto nie jedzie raczej krzywo bo sprawdzałem tak jakby , auto mogło być konkretnie jebnię*e w bok i zostało przesunięte coś ? bo też moja teoria jest taka...chociaż nie widzę śladów szpachli na drzwiach i boku auta , lub też ktoś urządzał drifty i na ręcznym gdy go zaciągnął to uderzył w krawężnik ?
wojtass18 |
#492106 Wysłany:
21 Lip 2011, 09:09; Temat postu: |
wystarczy jakaś spora dziura albo wpaść na krawężnik
rychuslu89 |
#492167 Wysłany:
21 Lip 2011, 14:10; Temat postu: |
Imię: Rychu
Martinezio |
#492188 Wysłany:
21 Lip 2011, 15:45; Temat postu: |
Hmm... Tak by cofnęło cały wahacz przez głupi zestaw naprawczy? Dziw...
Lepiej sprawdź tę geometrię, bo może faktycznie jest cała belka przesunięta? Sprawdzałeś poduchy belki?
dzikidaniel |
#492206 Wysłany:
21 Lip 2011, 16:34; Temat postu: |
Może by tak pierw sprawdzić czy felgi są takie same czy jednak nie różnią się ET i szerokością...
SiD89 |
#492724 Wysłany:
23 Lip 2011, 21:48; Temat postu: |
Samochód: Cinquecento
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 266 Pomógł: 3
dzikidaniel napisał(a): Może by tak pierw sprawdzić czy felgi są takie same czy jednak nie różnią się ET i szerokością...
dokładnie. ja też się głowiłem co u mnie nie tak... a okazało się, że jedna felga jest od sieny/palio, i jest bardziej schowana w nadkole. na pierwszy rzut oka nie bylo widać różnicy, że czymś się różnią, dopiero po dokładniejszym obejrzrzeniu
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22
rychuslu89 |
#492787 Wysłany:
24 Lip 2011, 11:37; Temat postu: |
Imię: Rychu
SiD89 napisał(a): dzikidaniel napisał(a): Może by tak pierw sprawdzić czy felgi są takie same czy jednak nie różnią się ET i szerokością... dokładnie. ja też się głowiłem co u mnie nie tak... a okazało się, że jedna felga jest od sieny/palio, i jest bardziej schowana w nadkole. na pierwszy rzut oka nie bylo widać różnicy, że czymś się różnią, dopiero po dokładniejszym obejrzrzeniu
Ok w czasie wolnym sprawdzę
witam SID-a  przecież Ty też zmieniłeś CC na większe
[ 15 posty(ów) ] |
