[ 17 posty(ów) ] |
reven13 |
#609334 Wysłany:
03 Wrz 2012, 11:57; Temat postu: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: reven
Wersja: EL
Miejscowość: Grzechynia Rejestracja: 08 Maj 2012, Posty: 74
Witam, ostatnio pojawił mi sie problem z moim punciakiem, mianowicie podczas jazdy gdy nie trzymam kierownicy auto zaczyna znosić w prawo, kierownica drga i lekko się na boki kręci. Od strony pasażera jak się siedzi podczas jazdy czuć uciążliwe drgania. Koło wygląda na dobre, felga nie bita, w nic nie uderzona, nie dojechane do krawężnika. Może miał ktoś z czymś takim doczynienia, co byście poradzili?
Grz3sio |
#609335 Wysłany:
03 Wrz 2012, 11:59; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Grz3sio
Miejscowość: ŁÓDŹ Rejestracja: 14 Cze 2011, Posty: 188
mario1978 |
#609338 Wysłany:
03 Wrz 2012, 12:18; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
sprawdz cisnienie w oponach, a w najgorszym wypadku bedziesz musial ustawic sobie zbieznosc
_________________ "Diagnostyka samochodu - Multiecuscan poradnik" - post632868.html#p632868
kuusamo |
#609359 Wysłany:
03 Wrz 2012, 13:47; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
do wymiany gumy na drążku stabilizatora
_________________ Fiat Punto EVO 2012 1.4/77km + lpg BRC
wieza87 |
#609376 Wysłany:
03 Wrz 2012, 15:06; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
reven13 |
#609377 Wysłany:
01 Paź 2012, 10:25; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: reven
Wersja: EL
sprawdzałem końcówki, tuleje wahaczy, guma też jest dobra, ciśnienie też, podjadę jeszcze ustawić zbieżność i zobaczymy co dalej
[ Dodano: 01 Paź 2012 10:25 ]
Co się okazało znoszenie i drgania zwłaszcza z prawej strony odczuwalne przez pasażera a u mnie na kierownicy spowodowane były oponą. Sprawdzałem całe koło prawe bo tak jakby ono podbijało, jednak to lewa oponka się wybuliła ale już po kłopocie i autko z nowym kompletem
d0m3l |
#624419 Wysłany:
05 Lis 2012, 22:43; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Żeby nie zaczynać nowego tematu, ja mam taki problem. Podczas jazdy czuć drgania kierownicy i w sumie całego samochodu, jak się wolno jedzie to kierownica lekko lata, ale jak znowu szybko to nie lata ale samochód wchodzi w takie jak by turbulencje, dodam, że jak się hamuje to jest wyczuwalne takie lekkie bicie w pedale, co to może być? Pierwsze na myśl przychodzi mi, że może tarcze krzywe, były co prawda niedawno wymieniane, sprawdzałem lewe koło i jak kręciłem tarczą, to w pewnym momencie czuć lekko zwiększony opór, czyli nie jest ona idealnie prosta. Czy to może być powód?
pueblo |
#627413 Wysłany:
23 Lis 2012, 12:11; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Miejscowość: Łowicz Rejestracja: 22 Lis 2012, Posty: 2
A ja mam następujący problem. na 1-szych 3 biegach przy dociśnięciu pedały gazu jest ok, natomiast 4 i 5 jak dodam mocno gazu zaczyna znosić mnie w prawo. co to może być ?
bodzinnio |
#635416 Wysłany:
05 Sty 2013, 11:31; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Bogumił
Miejscowość: Bartoszyce Rejestracja: 11 Mar 2012, Posty: 8
Mam podobny problem. Wszystko jest ok, amory wymienione, poduszki też, brak luzów na wahaczach, ciśnienie ok, dalej znosi delikatnie w prawo. Co dziwne w moim kropku nie ma drążka stabilizatora, Czy to może być przyczyną. Moim zdaniem, jak już, to powinno w lewo ściągać, od strony kierowcy, gdyż przeważnie sam jeżdżę.
_________________ Mocą słów, stoickim spokojem, sytością z umiarem. Tracąc marzenia pogłębiajmy wiarę.
dzikidaniel |
#635418 Wysłany:
05 Sty 2013, 11:47; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Pytanie pierwsze: jakie to jest stukanie i dokładnie w jakim miejscu to czuć. Pytanie drugie czy sprawdzałeś na innych kołach czy nadal ściąga.
PS. Po co pisałeś w 10 tematach o tym samym?
rzel |
#635421 Wysłany:
05 Sty 2013, 11:49; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
bodzinnio napisał(a): dalej znosi delikatnie np. zły kąt pochylenia jednego z kół i to z różnych powodów, czasami trudnych do wykrycia
bodzinnio |
#635428 Wysłany:
05 Sty 2013, 13:27; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Bogumił
Przepraszam za powielanie, pierwsze posty, a przyczyn może być wiele, więc chwytam się czego się da. Na innych kołach nie sprawdzałem, mam nowe opony z przodu 165/75/13, wcześniej miałem 175/75/13 i na tamtych się ciężko obracało fajerą, więc zmieniłem, a tamte na tył. Stuki słychać z przodu przy maksymalnym skręcie jadąc powoli i na prostych odcinkach przy większej prędkości (120-140), a co najgorsze powyżej 40-stu znosić zaczyna. Wcześniej opony były źle założone na felgi i powietrze schodziło, co powodowało szybkie ściąganie, ale teraz jest wszystko dobrze z kołami i dalej ściąga delikatnie. Chwilami odnoszę wrażenie, że auto było bite z lewej strony, co by tłumaczyło kąty pochylenia kół, których w MAC-u się nie ustawia.
Dzięki za szybką odpowiedz
P.S. Dosłownie godzinę temu zauważyłem, że górna śruba amortyzatora jest luźna, więc ją dokręciłem. Może to to. Jak coś będę informował.
mario1978 |
#635643 Wysłany:
06 Sty 2013, 09:38; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Proponuję Ci podjechać na ustawienie geometrii kół. Będziesz mieć pewność 100%, że geometrię masz OK.
bodzinnio |
#636405 Wysłany:
09 Sty 2013, 11:26; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Bogumił
bodzinnio napisał(a): P.S. Dosłownie godzinę temu zauważyłem, że górna śruba amortyzatora jest luźna, więc ją dokręciłem. Może to to. Jak coś będę informował.
Po kilku dniach jazdy zauważyłem, że ściąga, ale w mniej odczuwalny sposób. Zwróciłem uwagę na inną przypadłość. Wychodząc z zakrętu lewoskrętnego auto jedzie prosto, z prawoskrętnego nie, jakby coś blokowało koła. Dzwoniłem do mechanika, mówił, że tuleje na wahaczach. Może ten kropek tak po prostu ma.
punto26 |
#644770 Wysłany:
11 Lut 2013, 22:26; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Daniel
Województwo: lubelskie [L]
Musisz wywarzyć koła
_________________ Części fiat punto 1 .
daross186 |
#645299 Wysłany:
14 Lut 2013, 10:34; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Imię: Daro
Miejscowość: Białystok Rejestracja: 28 Gru 2011, Posty: 48
Witam i u mnie podobnie przy normalnej jezdzie tam do 60km jest ok tam delikatnie przy hamowaniu drga pedal hamulca i skacze kierownica, ale chodzi mi o to ze powyzej 90 km/h jak sie rozpedzam trzesie mi kierownica na boki i drży co to moze byc dodam ze wymienilem (Amortyzatory,tarcze,klocki,poduszki amorki, na maglownicy drazki 2 l i p felgi mam alusy tydz temu wywazane .proste) stukow w zawieszeniu nie ma.moze to przez zimowe opony w sumie KORMORANY albo luzik na maglownicy lub krzyzakach bo wyczuwam delikatny luz góra dół na kierownicy
dzikidaniel |
#645314 Wysłany:
14 Lut 2013, 12:01; Temat postu: Re: drgania na kierownicy, znoszenie w prawo |
Takie objawy to zawsze koła. Jeśli są dobrze wyważone to wyrzuć te opony. Normalnie strach się bać na tym jeździć...
[ 17 posty(ów) ] |
