 Post #485901 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:12;
 Temat postu: stukanie z przodu auta podczas skrecania
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Dzierżoniów (DDZ)
witam. mam problem z kropkiem gdyz przewaznie podczas skrecania zwlaszcza na nierownych drogach slychac dziwny stukot i nie mam pojecia co ta moze byc??
czy to koncowka drazka kierowniczego czy cos jeszcze innego moze??
prosze o pomoc;/ z gory dziekoweczka
Punto mk1 1.6 8V, 90KM
 Post #485915 Wysłany: 28 Cze 2011, 23:31;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grojec koło Oświęcimia
przegub skręć maksymalnie w lewo pojeździj przód tył potem w prawo i ta sama procedura i będziesz słyszał który stuka
Punto mk1 1.2 75KM SX 97 r.
http://fiatpunto.com.pl/topic28539.html
 Post #485945 Wysłany: 29 Cze 2011, 00:09;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
mowisz na 100% przegub??
 Post #485985 Wysłany: 29 Cze 2011, 08:26;
Złośliwiec i kłamca
Zależy jaki to stukot.
Przegub zazwyczaj stuka z tego co wiem non stop,
Jeśli to jest pojedynczy stuk przy skręcaniu może to być również poduszka amortyzatora.
Ale się nie znam, mechanikiem nie jestem ;P
Jest:
topic48923.html -> AR ;]
Było:
 Post #486015 Wysłany: 29 Cze 2011, 09:55;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Legnica
może być też łożysko albo sforzeń
Punto I '96r. 1.6 5D czarne na wypasie
 Post #486030 Wysłany: 29 Cze 2011, 10:47;
 Temat postu: Re: stukanie z przodu auta podczas skrecania
poruszaj stabilizatorem i sprawdź czy nie ma luzów, bo też potrafi się tłuc
 Post #486260 Wysłany: 29 Cze 2011, 21:48;
Imię: Kamil
tutaj możemy tylko zgadywać
zazwyczaj tylko przy skręcaniu
 Post #486286 Wysłany: 29 Cze 2011, 22:36;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Ja takie cos mam od ponad roku w stilonie (w serwisie nic nie widza) , kolega mowi ze gorne mocowanie amorka (lozysko) , przegub ma charakterystyczne "walenie"
 Post #486306 Wysłany: 29 Cze 2011, 23:39;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
wiem ze jak kolem ruszam to jest luz (do wymiany na pewno koncowka drazka bo ostatnio jak sprawdzalem do juz luzny byl) ale czy tez nie przegub badz co innego
 Post #487086 Wysłany: 02 Lip 2011, 22:36;
Sprawdź czy Ci sprężyna z łożyska (nie wiem czy akurat tak to się nazywa) nie wypadła. Miałem tak kiedyś właśnie podczas skrętu sprężyna obcierała o blachę i był stukot.
Teraz mam inny problem, na każdej nierówności auto huczy jak szalone...
 Post #496625 Wysłany: 09 Sie 2011, 21:05;
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 8V 90KM
problem rozwiazany. okazalo sie ze sruba trzymajaca sforzen wahacza sie wyjebala i przez to te stuki byly.
temat zamykam
 Post #498062 Wysłany: 16 Sie 2011, 19:54;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Witam mam podobny problem jak kolega. jakis czas juz
podczas skrętu jeden stuk
i stuki na dziurach.
mam tez tak ze jak jade wolniej i nagle dodam gazu to tez stuknie. co to moze byc?
Było:
Jest:
 Post #498090 Wysłany: 16 Sie 2011, 21:04;
Wybity Sworzeń na Wahaczu :) podnies auto i spróbuj pociagnac w dol wachacz i zobacz czy bedzie sie ruszac w dół ( nie powinien )
 Post #498209 Wysłany: 17 Sie 2011, 09:15;
Imię: Piotrek
Miejscowość: KGR.
Dudek2006 a duzo roboty przy tym? akurat mam podniesione bo maluje zaciski to sprawdze;)
Było:
Jest:
