Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:24
[ 11 posty(ów) ] |
maja82 |
#480590 Wysłany:
09 Cze 2011, 15:46; Temat postu: Płyn Hamulcowy |
Miejscowość: Chorzów Rejestracja: 10 Sie 2010, Posty: 30
Witam. Czy istnieją jakieś zasady oraz procedury przy dolewaniu płyny hamulcowego? Chodzi mi o to żeby go nie zapowietrzyć itp.
Wlać DOT 4?
I może głupie pytanie ale normalnie wlewam do tego zbiorniczka na zdjęciu zaznaczonym nr 2. ?
_________________ Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
wojtass18 |
#480593 Wysłany:
09 Cze 2011, 16:00; Temat postu: |
tak wlewasz normalnie tam gdzie masz nr 2 na zdjęciu, odkręcasz i wlewasz
nickoo |
#480659 Wysłany:
09 Cze 2011, 20:08; Temat postu: |
smuk |
#480681 Wysłany:
09 Cze 2011, 20:44; Temat postu: |
A masz gdzieś wyciek, że musisz uzupelnić płyn ??
Wlewasz taki jak był, jak nie wiesz jaki to najlepiej wymienić całość.
Dodam, że wraz z zużyciem klocków hamulcowych może ubywać płynu w zbiorniczku - to jest normalne, bo klocki dalej się wysuwają.
maja82 |
#480703 Wysłany:
09 Cze 2011, 21:23; Temat postu: |
Nie wiem nic o wycieku. jednak zaczyna mi sie robić miękki pedał hamulca. Być może to tylko moja wyobraźnia. Dzięki Pozdrawiam
smuk |
#480704 Wysłany:
09 Cze 2011, 21:24; Temat postu: |
Zacząłbym od sprawdzenia gumowych przewodów hamulcowych.
STax |
#480721 Wysłany:
09 Cze 2011, 22:08; Temat postu: |
| Rabarbar |
wojtass18 |
#480783 Wysłany:
10 Cze 2011, 01:47; Temat postu: |
STax napisał(a): Jak pedał miękki to warto sprawdzić przewody
warto, nie lekceważ tego. Jak miałem miękki pedał myślałem że źle odpowietrzyłem układ po wymianie okładzin z tyłu(wyskoczył element cylinderka), po odpowietrzeniu oczywiście testowanko i pedał w podłodze.
Marti |
#499463 Wysłany:
21 Sie 2011, 16:55; Temat postu: |
Miejscowość: Bytom Rejestracja: 09 Sie 2011, Posty: 30
Witam Panowie,
pytanie z serii lekko głupawych  kopiłem płyn hamulcowy z oznaczeniem DOT4 natomiast na zakrętce zbiorniczka jest napisane TOP4, czy to samo  i czy mogę taki dolać
_________________ "...rok 2013...- Panie, jak dojechać do Bulwaru Lecha Kaczyńskiego?- Pojedzie pan ulicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, skręci w prawo w ulicę Braci Kaczyńskich, potem przez Męczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiąclecia i skręci pan w lewo, w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwość. Potem już prosto do Placu Braci Bliźniaków z pomnikiem Jarosława Boga Żywego, a tuż za nim jest Bulwar Lecha Kaczyńskiego."
.: Fiat Punto II SX 1.2 8V 60KM :.
nickoo |
#499699 Wysłany:
22 Sie 2011, 12:13; Temat postu: |
wojtass18 |
#499702 Wysłany:
22 Sie 2011, 12:16; Temat postu: |
też mam dot4 zalany
[ 11 posty(ów) ] |
