Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
 Post #480590 Wysłany: 09 Cze 2011, 15:46;
 Temat postu: Płyn Hamulcowy
Miejscowość: Chorzów
Witam. Czy istnieją jakieś zasady oraz procedury przy dolewaniu płyny hamulcowego? Chodzi mi o to żeby go nie zapowietrzyć itp.
Wlać DOT 4?
I może głupie pytanie ale normalnie wlewam do tego zbiorniczka na zdjęciu zaznaczonym nr 2. ?
Punto 97r 1.1l 55KM PB+LPG Niebieski
 Post #480593 Wysłany: 09 Cze 2011, 16:00;
Miejscowość: SZCZECIN
tak wlewasz normalnie tam gdzie masz nr 2 na zdjęciu, odkręcasz i wlewasz
 Post #480659 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:08;
Miejscowość: Żęszuf
uzupełniasz i tyle i tak do zbiorniczka nr 2
topic20164.html
 Post #480681 Wysłany: 09 Cze 2011, 20:44;
A masz gdzieś wyciek, że musisz uzupelnić płyn ??
Wlewasz taki jak był, jak nie wiesz jaki to najlepiej wymienić całość.
Dodam, że wraz z zużyciem klocków hamulcowych może ubywać płynu w zbiorniczku - to jest normalne, bo klocki dalej się wysuwają.
 Post #480703 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:23;
Nie wiem nic o wycieku. jednak zaczyna mi sie robić miękki pedał hamulca. Być może to tylko moja wyobraźnia. Dzięki Pozdrawiam
 Post #480704 Wysłany: 09 Cze 2011, 21:24;
Zacząłbym od sprawdzenia gumowych przewodów hamulcowych.
 Post #480721 Wysłany: 09 Cze 2011, 22:08;
Jak pedał miękki to warto sprawdzić przewody a płyn nie dolewać tylko całkiem wymienić.
Potem odpowietrzyć przewody oczywiście.
 Post #480783 Wysłany: 10 Cze 2011, 01:47;
warto, nie lekceważ tego. Jak miałem miękki pedał myślałem że źle odpowietrzyłem układ po wymianie okładzin z tyłu(wyskoczył element cylinderka), po odpowietrzeniu oczywiście testowanko i pedał w podłodze.
 Post #499463 Wysłany: 21 Sie 2011, 16:55;
Miejscowość: Bytom
Witam Panowie,
pytanie z serii lekko głupawych :!: kopiłem płyn hamulcowy z oznaczeniem DOT4 natomiast na zakrętce zbiorniczka jest napisane TOP4, czy to samo :?: i czy mogę taki dolać :?:
‎"...rok 2013...- Panie, jak dojechać do Bulwaru Lecha Kaczyńskiego?- Pojedzie pan ulicą Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, skręci w prawo w ulicę Braci Kaczyńskich, potem przez Męczenników 10 Kwietnia, dalej prosto przez Prezydenta Tysiąclecia i skręci pan w lewo, w Bojowników o Prawo i Sprawiedliwość. Potem już prosto do Placu Braci Bliźniaków z pomnikiem Jarosława Boga Żywego, a tuż za nim jest Bulwar Lecha Kaczyńskiego."
.: Fiat Punto II SX 1.2 8V 60KM :.
 Post #499699 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:13;
Miejscowość: Żęszuf
lej spokojnie :wink:
topic20164.html
 Post #499702 Wysłany: 22 Sie 2011, 12:16;
też mam dot4 zalany :)
