Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:58
 Post #510605 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:04;
 Temat postu: Co mi potrzeba konkretnie?
Witam mam Punciaka 98 rocznik o silniku 1.2 60 k/m,mam zamiar wymienić miskę olejową, którą już nabyłem ale nie wiem dokładnie co do tego na forum pojawiają się jakieś uszczelki i silikony ale podajcie mi dokładnie co najlepiej w punktach co mi potrzeba żebym nie zakupił niepotrzebnych rzeczy:) Pozdrawiam
 Post #510606 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:08;
Miejscowość: Żęszuf
a czy zakupiona miska posiada w komplecie uszczelke? jak nie to albo dokupisz uszczelke albo złożysz na silikonie wysokotemperaturowym.
topic20164.html
 Post #510608 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:09;
Miejscowość: SZCZECIN
zawsze uszczelkę można wspomóc slikonem :) ale pamiętaj musi być do wysokich temperatur :)
Ostatnio edytowany przez wojtass18, 12 Paź 2011, 11:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #510609 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:10;
A były uszczelki? Nie wiem jak w 1.2 ale w 1.1 fabrycznie jest taki czarny klej a nie uszczelka.
Ja przy wymianie miski dałem silikon czerwony i jest spoko.
 Post #510618 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:29;
mam samą miskę bez niczego czyli mam rozumieć że potrzebuję silikon i uszczelkę?
 Post #510619 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:33;
Miejscowość: Żęszuf
z tego co widze to uszczelek do 1.1 i 1.2 nie ma więc trzeba złożyć na silikonie wysokotemperaturowym.
topic20164.html
 Post #510621 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:37;
Dokładnie, silikon wysokotemperaturowy czerwony (czerwony a nie czarny, czarny nie bardzo sie nadaje do aut) i jazda. Trzeba tylko uważać, zeby nie dać go za dużo, żeby się do środka nie dostał no i nie pokrzywić miejsc styku.
 Post #510627 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:52;
dobrze wyczyść i odtłuść przed nałożeniem slikonu
 Post #510630 Wysłany: 12 Paź 2011, 11:58;
aha to dzięki za info czyli sam silikon a na forum wcześniej czytałem że potrzebna jest też uszczelka kolektora?
 Post #510631 Wysłany: 12 Paź 2011, 12:03;
A wymieniasz miskę czy kolektor w końcu? :E
Do wymiany miski warto odkręcić wydech, ale nawet jakbyś odkręcał kolektor to nie ma potrzeba zmieniać tam uszczelki jeśli nie jest np pęknięta.
 Post #510634 Wysłany: 12 Paź 2011, 12:06;
ok to ju z wszystko czaje:) samą miskę wymieniam...więc tylko silikon zakupie POzdrawiam
