Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:59
 Post #510771 Wysłany: 12 Paź 2011, 20:55;
 Temat postu: Mocne stukanie w lewym przednim kole
Imię: Jarosław
Miejscowość: Włocławek
Witam przeszukałem już parę tematów na forum ale nie znalazłem odpowiedzi na mój problem. Podczas kręcenia kierownicą max w lewo lub w prawo słyszę dość mocne stuknięcie w lewym przednim kole jak by ktoś walnął młotkiem, podczas jazdy nie ważne czy przy skręcaniu czy jazdy na wprost pojawia się ten sam problem. Około pół roku temu wymieniłem przednie wahacze.
Proszę o pomoc
JAREK
 Post #510783 Wysłany: 12 Paź 2011, 21:51;
najprościej wjechać na stację diagnostyczną i za 20 pln-ów mieć pewność. bo takie opowiadanie o stuku i opisywanie dzwięku to jak wróżenie z fusów. to może być wszystko-końcówka ,wahacz sworzeń łożysko amorka.
życie zaczyna sie po 200... km/h
Ostatnio edytowany przez alles, 12 Paź 2011, 22:10, edytowano w sumie 1 raz
 Post #510784 Wysłany: 12 Paź 2011, 21:54;
Sprawdź czy nie masz pękniętej sprężyny, może tak być i podczas skrętu przeskakuje ;-)
 Post #510791 Wysłany: 14 Paź 2011, 16:46;
Imię: Jarosław
Jutro posprawdzam wszystko to co mi napisaliście a w piątek od rana udało mi się umówić z mechanikiem to sprawdzi się na kanale co i jak.
A mogą te stuki świadczyć o uszkodzeniu maglownicy?
W piątek napisze co i jak
[ Dodano: 14 Paź 2011 16:46 ]
Byłem dzisiaj na szarpakach i diagnosta stwierdził, że są do wymiany końcówki drążków kierowniczych
JAREK
 Post #511270 Wysłany: 14 Paź 2011, 22:43;
i pewnie będzie po problemie(ale nie napewno) :mrgreen:
 Post #511273 Wysłany: 14 Paź 2011, 22:59;
Samochód: 125
Silnik: 1.6 8V 90KM
Wersja: Cult
Często powodem sa sworznie wahaczy.Ja też wymieniałem u siebie końcówki drążków,a okazało się że problem tkwi w sworzniu,który tylko podczas skrętu dawał o sobie znać.
Było: '95 Bertone Cabrio
'84 FSM 126p Rally & Cult
'90 FSM 126p Cabrio
'93 E36 318/320/323 Modes
'90 FSO 125p "1313"
Jest: '96 Audi A3 1.9TDI
'90 FSM 126 Bis
'87 FSM 126p Tufo
'90 FSM 126p Oslo Rally
 Post #511276 Wysłany: 14 Paź 2011, 23:25;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Miejscowość: Kalisz
Dokładnie. Ja również mam problem. W prawym kole coś stuka, takie półtony. Wymieniona końcówka drążka i nic. Byłem na szarpakach i nic nie wykazało. Amory OK. Okazuje się, że wahacz do wymiany. Dzisiaj zamówiony, bo chyba lepiej wymienić cały.
Punto 1.6 MPI Sporting
http://fiatpunto.com.pl/topic28791.html ---> Czarny diabeł ;D
 Post #511357 Wysłany: 15 Paź 2011, 15:11;
Imię: Jarosław
tak lepiej cały. No zobaczymy czy po wymianie końcówek drążków kierowniczych się poprawi bo to pukanie nie występuje za każdym razem tylko co jakąś chwilę.
JAREK
