Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:57
 Post #502224 Wysłany: 01 Wrz 2011, 19:59;
 Temat postu: Pisk przy skręcie
Witam. Ostatnio robię puntem dłuższe trasy[dojazd do pracy] no i zaczęły się problemy.
Kiedyś na parkingu przy skręcie słyszałem dziwny pisk, ale było to w pobliżu torowiska więc myślałem ze pociąg hamuje , bo odgłoś był identyczny :E Od tego czasu wszystko było ok.
Dzisiaj umyłem samochód i przy wjeżdzaniu do garażu przy prawie maksymalnym skręcie w lewo znowu usłyszałem ten pisk, dochodzi z lewego przedniego koła. Podczas skrętu w prawo albo jazdy na wprost jest ok.
Lożyska raczej można wykluczyć bo nie huczą, zaciski były nie dawno czyszczone + wymiana klocków i tarcz,felgi po jeździe zimne, poza tym przy jezdzie na wprost nie piszczy więc hamulce raczej też można wykluczyć. Czym może być spowodowany ten pisk ? I dlaczego pojawił się po myciu - zbieg okoliczności ??
Można tak jeździć, czy trzeba coś z tym zrobić?
 Post #502225 Wysłany: 01 Wrz 2011, 20:21;
Miejscowość: Żęszuf
pojeździj spokojnie jakiś czas i zaobserwuj czy będzie się nasilać lub na kanał i oglądnąć od spodu dokładnie.
topic20164.html
 Post #502226 Wysłany: 01 Wrz 2011, 20:23;
Właśnie dzisiaj przed myciem byłem na kanale, bo wymieniałem tłumik :E
Oglądałem zawieszenie i wszystko wydaje się być ok.
Ale po tej operacji wszystko było ok, problem się pojawił po myciu.
Może woda gdzieś się dostała, tylko gdzie ??
Dodam,że wspomagania nie mam.
 Post #502227 Wysłany: 01 Wrz 2011, 20:28;
Miejscowość: Nakło\Trzeciewnica\Bydgoszcz
Lepiej posprawdzaj czy przy maxymalnym skrecie o cos nie obciera i przez to masz pewnie ten pisk najlepiej takze wjechac na kanał i zobaczyc od spodu jak sprawa tam wyglądamoze cos się obluzowało badz urwało.
[ Dodano: 01 Wrz 2011 19:28 ]
a tak generalnie skąd jesteś ? Wiesz pisk a pisk to jest jednak różnica także może być kilka przyczyn.
 Post #503781 Wysłany: 08 Wrz 2011, 20:21;
Parę dni [ładna pogoda, sucho] było ok, dzisiaj trochę popadało i znowu zaczęło po paru km piszczeć. Wychodzi na to, że piszczy tylko gdy jest mokro. Może da radę coś posmarować albo wypsikać środkiem wypierającym wilgoć i posmarować, żeby więcej nie piszczało ?? Tylko coo ??
 Post #503876 Wysłany: 09 Wrz 2011, 08:20;
Miejscowość: Żęszuf
a nie pasek na altku?
topic20164.html
 Post #503995 Wysłany: 09 Wrz 2011, 17:26;
Nie. Piszczy coś przy skręcie w lewo.
 Post #505056 Wysłany: 14 Wrz 2011, 17:45;
Samochód: Abarth Grande Punto
Silnik: 1.4 16V 155KM
Moze cos na amorku (poduszka,gumka od sprezyny) ? :roll:
 Post #507005 Wysłany: 23 Wrz 2011, 20:43;
Teraz sobie przypomnialem, ze ostatnio rozlalo mi sie trochę płynu hamulcowego w okolicach zbiorniczka, nic z tym nie zrobilem, plyn teoretycznie wyparował. Piszczeć zaczęło praktycznie niedługo po tym incydencie, więc czy to może mieć związek ?? Teraz piszczy przy mocnym skecaniu w obie strony, ale tylko po stronie kierowcy. Na co mogło nakapąć, że powoduje to pisk, o ile to jest przyczyną ??
 Post #510786 Wysłany: 12 Paź 2011, 22:04;
u mnie też występuje ten pisk
ale jeszcze do końca nie sprecyzowałem jak i kiedy piszczy.przy jeździe na wprost cisza skręcone koła piszczy
życie zaczyna sie po 200... km/h
