Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:00
[ 5 posty(ów) ] |
gural91 |
#746363 Wysłany:
08 Paź 2014, 20:03; Temat postu: problem z hamulcami |
Imię: Kamil
Witam, Forumowicze jestem szczęśliwcem posiadający fiata punto 1 i mam problem z hamulcami, ale zaczne od początku. Od niedawna w okolicach koła przedniego prawego usłyszałem odgłos metaliczny, jakies tarcze myśle pewnie klocki są na wykończeniu, no i nie myliłem sie wymieniłem klocki z przodu lewy jak i prawy, lecz tłoczek od strony prawej nie chciał cofnąć się więc wykręciłem cały zacisk i wylałem płyn hamulcowy, tłoczek wyciągłem nasmarowałem i wcisnąłem zpowrotem , ładnie wszystko poskręcałem, nalałem płyn zacząłem odpowietrzać i tu cały szkopuł, odpowietrzałem go chyba z 6 razy i auto dalej nie hamuje. nie wiem gdzie szukać przyczyny, może pompa hamulcowa mi siadła jak wylałem płyn hamulcowy. dodam jeszcze że odpowietrzałem go na krzyż. bardzo prosze o pomoc.
jarekmlyn |
#746427 Wysłany:
09 Paź 2014, 10:57; Temat postu: Re: problem z hamulcami |
Imię: Jarek
Ale odpowietrzyłeś go czy płyn w ogóle nie doleciał do tłoczków??
gural91 |
#746438 Wysłany:
09 Paź 2014, 13:31; Temat postu: Re: problem z hamulcami |
Imię: Kamil
odpowietrzałem go 6 razy za każdym razem płyn leciał z odpowietrzników, zastanawia mnie jedno, czemu hamulec mi nie "rośnie"
KRAMPIK89 |
#746443 Wysłany:
09 Paź 2014, 13:52; Temat postu: Re: problem z hamulcami |
Imię: krzysztof
Gdzieś ma ujście prawdopodobnie , sprawdź dobrze szczelność układu.
_________________ Najlepszy tuning to brak tuningu !
gural91 |
#746462 Wysłany:
09 Paź 2014, 18:05; Temat postu: Re: problem z hamulcami |
Imię: Kamil
układ jest szczelny, sprawdzałem 2 razy, odpowietrzałem go segmentowo na krzyż, wymieniłem nawet tłoczek gdzie były wyżery i dalej to samo, znajomy mechanik mówił mi że jak nie ma twardego hamulca przy pompowaniu, to najprawdopodobnie pompa siadła, ale nwm.
[ 5 posty(ów) ] |
