Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:31
 Post #515502 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:11;
 Temat postu: Stukanie w prawym kole i kilka innych rzeczy
Imię: Darek
Miejscowość: Rydułtowy
Szukałem już czy nie ma podobnego tematu i nie znalazłem więc pisze tu.
Wymieniłem właśnie moje aluski na stalowe z zimówkami i podczas jazdy po nierównej drodze słychac stukanie , gdy ruszam podniesionym kołem w osi poziomej w prawo i lewo nic nie słychac lecz gdy koło jest na ziemi i ruszam w osi poziomej w prawo i lewo to jest wyczówalny luz i słychac stukanie ,w osi pionowej brak luzu i stuków, dodatkowo przy pełnym skręcie w prawo lub w lewo podczas jazdy do przodu lub do tyłu słycha piszczenie i auto rusza z oporem , sprężyny całe , amorki suche bez rys , wachacze i drążki bez luzów więc podejżewam łożysko ale czy napewno :|
Wie ktoś co to może byc , ewentualnie jutro moge nagra filmik z tym o co mi chodzi
Fiat Punto I sx by ProGrim
 Post #515528 Wysłany: 28 Paź 2011, 22:50;
 Temat postu: Re: Stukanie w prawym kole i kilka innych rzeczy
Miejscowość: Kuj-Pomorskie
Czasami po podniesieniu auta tak się dzieje przy zużytych amortyzatorach kolego. Pozdrawiam
 Post #515532 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:02;
Imię: Darek
ale na aluskach nie było słychac stuków a stalówki sa dobrze dokręcone , nie wiem pośmigam jeszcze troche może sie ustabilizuje , jak nie to założe aluski i zobaczymy co będzie , za niedługo przegląd wiec wszystko wyjdzie co i jak ale wolałbym mie wszystko porobione
Amorki chciałem zmienia dopiero po zimie na niższe razem ze sprężynami a tu taki zonk :|
Dzięki pawloo8 za odpowiedz ;)
