Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:27
 Post #515291 Wysłany: 28 Paź 2011, 09:55;
 Temat postu: Huczenie przy kręceniu kierownicą
Witam.Przy kręceniu kierownicą słyszalne jest huczenie (jakby uszkodzone łożysko)Może ktoś wie co mogło polecieć.Magłownica?
 Post #515294 Wysłany: 28 Paź 2011, 09:58;
 Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą
Miejscowość: Żęszuf
ale podczas jazdy czy postoju??
topic20164.html
 Post #515438 Wysłany: 28 Paź 2011, 19:28;
Pompa od wspomagania wyje ??
Sprawdź, czy masz płyn w ukł. wspomagania.
 Post #515543 Wysłany: 28 Paź 2011, 23:28;
Witam.Huczenie jest słyszalne na postoju.Jak kręcę kierownica to słychać huk.Wspomagania niemam.
 Post #515559 Wysłany: 29 Paź 2011, 04:55;
Miejscowość: Żęszuf
opisz bardziej ten dzwiek moze to jazmo amora?
topic20164.html
 Post #515592 Wysłany: 29 Paź 2011, 10:57;
Miejscowość: STOLYCA
U mnie przy kręceniu opór w prawo lub lewo dźwięk wydawało wyrobione górne mocowanie amora
1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
 Post #516126 Wysłany: 30 Paź 2011, 20:45;
łożysko amortyzatora jak na przodzie siądzie to właśnie jest "hałas" mi się kojarzy z tarciem twardych gum o siebie. Szczególnie jak się wolno skręca na nierównościach gdzieś w plenerze to słychać
Punto Selecta, swap manual
 Post #517608 Wysłany: 04 Lis 2011, 10:56;
Witam.A czy można sprawdzić jakoś czy faktycznie górne mocowanie jest do wymiany?
 Post #517610 Wysłany: 04 Lis 2011, 11:10;
Podnieś maskę i ściągnij plastikową osłonę górnego mocowania amortyzatora. Wtedy jedna osoba niech kręci kierownicą, a druga zlokalizuje miejsce skąd dobiega odgłos.
 Post #519223 Wysłany: 09 Lis 2011, 23:03;
ja wymieniłem łożysko i lekko hałąs ustał ale nadal słychać coś...
także nie koniecznie łożysko...
od mocowania stabilizatora może mocowanie hałasować?? bo jak się wsiada/wysiada z auta to słychać takie tarcie metali bądź twardych gum...
 Post #519225 Wysłany: 09 Lis 2011, 23:08;
Pietro
To prędzej obstawiałbym tuleje wahacza przedniego,może ścięło gumę i trze metal o metal. Zajrzyj pod samochód, złap porządnie za wahacz i szarpnij nim kilka razy - jeśli usłyszysz zgrzyt to prawdopodobnie tuleje do wymiany.
 Post #519741 Wysłany: 11 Lis 2011, 18:21;
Witam.To była przekładnia kierownicza.Wymieniłem koszt 273 zł,robocizna 150 zł z ustawieniem zbieżności.Teraz jest już ok.Stuków brak i huczenia niema całkiem inna jazda.
 Post #521046 Wysłany: 15 Lis 2011, 21:21;
tak wahacz właśnie
na przeglądzie wyszło w sobotę :)
