Obecny czas: 13 Sty 2026, 13:09
 Post #521712 Wysłany: 18 Lis 2011, 17:58;
 Temat postu: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy
Województwo: lubelskie [L]
Miejscowość: Nałęczów
witam oddałem dziś punciaka do znajomego mechanika coby mi wymienił tuleje na tylnych wahaczach za 4 godziny mechanior dzwoni ze nie możne ruszyć śruby w tulei taka zapieczona ze chyba cale wahacze będę musiał wymienić.macie możne jakieś sposoby na tez oto wahacze?z góry dziękuje za pomoc.pozdrawiam.
 Post #521724 Wysłany: 18 Lis 2011, 18:44;
 Temat postu: Re: jak wyjac tuleje z tylnych wahaczy
Miejscowość: Rzeszów
palnikiem podgrzac... moze pojdzie.... mlotek i jazda... a wcześniej spróbuj wlać kilka razy odrdzewiacza ja ostatnio wymieniałem... mechanik mial troche problemow ale powoli i wyszło....
Punto 1.2 75 sx
3d 1996
 Post #521759 Wysłany: 18 Lis 2011, 20:08;
niech użyje dobrego młota, ja waliłem 10 kilowym
 Post #521772 Wysłany: 18 Lis 2011, 20:42;
Kukurydza
Ja, jak wymieniałem, to używalem:
Chyba z 15 kilowego młota,
kątówki,
potężnej brechy...
Poszło :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #521800 Wysłany: 18 Lis 2011, 22:02;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Rozwiercić śrubę. Inaczej się nie da. Młotem można belkę rozbić...
 Post #521805 Wysłany: 18 Lis 2011, 22:05;
przecież nie walisz w wahacz ani belkę tylko samą śrubę przez jakąś przedłużkę
 Post #521814 Wysłany: 18 Lis 2011, 22:29;
Jak jest zapiekła w łożyskach i wszystko siedzi ciasno to zgadnij w co idzie siła?
 Post #521850 Wysłany: 19 Lis 2011, 00:06;
Miejscowość: krakow
Jak nie chce wyjść to jedynie belke trzeba zdemontować i uciąć śrubę tez tak miałem że za chiny nie dało się jej wybić .
 Post #521862 Wysłany: 19 Lis 2011, 00:52;
Ja u siebie ciąłem śrubę pomiędzy wahaczem, a uchwytem belki. Cienką tarczą (1mm) do metalu. Odcinałem od strony główki szpilki, a później lekko manewrując wahaczem wyciągnąłem drugi koniec. Jak próbowałem młotem walić, to mi się szpilka zaczynała rozklepywać i by nie wyszła przez otwór uchwytu.
Po wyjęciu wahacz w duże imadło i jakoś wylazło :E
Aha, belki do wycinania nie trzeba ściągać, ale robota wówczas jest bardzo niewygodna, bo to precyzyjna robota grubym narzędziem :) Trzeba uważać, aby nie zeszlifować uchwytu belki, oraz wahacza.
 Post #521872 Wysłany: 19 Lis 2011, 08:24;
Ja u siebie wybijałem przez przedłużke. Troche uwagi i rozsądku i ani belce ani wahaczowi nic sie nie ma prawa stać.
 Post #521874 Wysłany: 19 Lis 2011, 09:02;
ok panowie dzięki dziś zaprowadzę do innego znachora i powiem mu ze to na pewno jest wykonalne.(oby).i dam znać czy on dal rade :salut:
 Post #521877 Wysłany: 19 Lis 2011, 09:19;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie jeśli sam nie czujesz się na silach to lepiej zaplacić i mieć zrobione jak należy niż samemu spierdolić :mrgreen:
topic20164.html
 Post #522903 Wysłany: 22 Lis 2011, 08:46;
jutro oddaje do innego mechaniora powiedział ok 80 do 100 pln za stronę to chyba nie wiele :mrgreen:
 Post #522915 Wysłany: 22 Lis 2011, 09:17;
Sama robocizna tyle? Jeśli tak to tragedii nie ma, ale 100 za stronę to też nie jest jakaś specjalna promocja ;)
 Post #523014 Wysłany: 22 Lis 2011, 15:47;
Kukurydza
Ja placiłem 70 zł za obie strony :P
topic24306.html
topic37122.html
 Post #523033 Wysłany: 22 Lis 2011, 16:34;
Ja płaciłem tylko własną krwią za obie strony :E Nie liczę części oczywiście :> Komary żarły wtedy, jak robiłem :E
