Obecny czas: 13 Sty 2026, 15:25
[ 13 posty(ów) ] |
maniex36 |
#515291 Wysłany:
28 Paź 2011, 09:55; Temat postu: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Witam.Przy kręceniu kierownicą słyszalne jest huczenie (jakby uszkodzone łożysko)Może ktoś wie co mogło polecieć.Magłownica?
nickoo |
#515294 Wysłany:
28 Paź 2011, 09:58; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
smuk |
#515438 Wysłany:
28 Paź 2011, 19:28; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Pompa od wspomagania wyje ?? Sprawdź, czy masz płyn w ukł. wspomagania.
maniex36 |
#515543 Wysłany:
28 Paź 2011, 23:28; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Witam.Huczenie jest słyszalne na postoju.Jak kręcę kierownica to słychać huk.Wspomagania niemam.
nickoo |
#515559 Wysłany:
29 Paź 2011, 04:55; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
YELLOW |
#515592 Wysłany:
29 Paź 2011, 10:57; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Miejscowość: STOLYCA Rejestracja: 16 Wrz 2007, Posty: 23
U mnie przy kręceniu opór w prawo lub lewo dźwięk wydawało wyrobione górne mocowanie amora
_________________ 1.2 kat
75 ELX 8v MPI
1994
Pietro |
#516126 Wysłany:
30 Paź 2011, 20:45; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Miejscowość: Nadwarciański Park Krajobrazowy Rejestracja: 09 Paź 2010, Posty: 813 Pomógł: 2
łożysko amortyzatora jak na przodzie siądzie to właśnie jest "hałas" mi się kojarzy z tarciem twardych gum o siebie. Szczególnie jak się wolno skręca na nierównościach gdzieś w plenerze to słychać
_________________ Punto Selecta, swap manual
maniex36 |
#517608 Wysłany:
04 Lis 2011, 10:56; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Witam.A czy można sprawdzić jakoś czy faktycznie górne mocowanie jest do wymiany?
czech22 |
#517610 Wysłany:
04 Lis 2011, 11:10; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Podnieś maskę i ściągnij plastikową osłonę górnego mocowania amortyzatora. Wtedy jedna osoba niech kręci kierownicą, a druga zlokalizuje miejsce skąd dobiega odgłos.
Pietro |
#519223 Wysłany:
09 Lis 2011, 23:03; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
ja wymieniłem łożysko i lekko hałąs ustał ale nadal słychać coś... także nie koniecznie łożysko... od mocowania stabilizatora może mocowanie hałasować?? bo jak się wsiada/wysiada z auta to słychać takie tarcie metali bądź twardych gum...
smuk |
#519225 Wysłany:
09 Lis 2011, 23:08; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Pietro To prędzej obstawiałbym tuleje wahacza przedniego,może ścięło gumę i trze metal o metal. Zajrzyj pod samochód, złap porządnie za wahacz i szarpnij nim kilka razy - jeśli usłyszysz zgrzyt to prawdopodobnie tuleje do wymiany.
maniex36 |
#519741 Wysłany:
11 Lis 2011, 18:21; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
Witam.To była przekładnia kierownicza.Wymieniłem koszt 273 zł,robocizna 150 zł z ustawieniem zbieżności.Teraz jest już ok.Stuków brak i huczenia niema całkiem inna jazda.
Pietro |
#521046 Wysłany:
15 Lis 2011, 21:21; Temat postu: Re: Huczenie przy kręceniu kierownicą |
tak wahacz właśnie na przeglądzie wyszło w sobotę
[ 13 posty(ów) ] |
