[ 19 posty(ów) ] |
parecznik |
#78713 Wysłany:
06 Sty 2008, 17:42; Temat postu: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r |
Witam ! Czy ktoś może wymieniał ta linke i moze opisac jak wymontowac ja od strony zegara!
Thomas |
#78714 Wysłany:
06 Sty 2008, 17:44; Temat postu: |
| Monkey Mod |
luk-asz |
#78744 Wysłany:
06 Sty 2008, 18:34; Temat postu: |
jesli mozna sie podpiac pod temat ... moja linka odrobine skacze czy od strony zegarow mozna ja zakropic wd 40 a pozniej jak sie rozrusza to olej maszynowy ? czy od drugiej strony trzeba ja brac ?
Lukasz
_________________ --
Kropek mój, to jest to, kocham go!
Thomas |
#78748 Wysłany:
06 Sty 2008, 18:38; Temat postu: |
| Monkey Mod |
parecznik |
#78803 Wysłany:
06 Sty 2008, 20:46; Temat postu: |
Aha to juz wszysto wiem wielkie dzięki! pozdrtawiam
yellowfox |
#239214 Wysłany:
11 Kwi 2009, 15:56; Temat postu: linka predkosciomierza |
Miejscowość: Ruda Śląska Rejestracja: 01 Lis 2008, Posty: 60
Kiedys na forum byl poruszny temat klekoczacej o kolnierz linki od predkosciomierza, radzono zeby caly kolnierz wyprostowac i wyeliminowac wszystkie zawirowania.
A ja sie pytam jak  ? za chiny nie wiem gdzie ta linka leci, jej slad konczy mi sie w okolicy pedalow gdzie jest w takim plastikowym tunelu, jak sie dobrac do tej linki? Ewentualnie jak tam zapodac smarowanie zeby przestala tak klekotac?
Jezeli watek w zlej kategori to prosze przeniesc, nie bylem pewien wlasciwej
_________________ 96r ELX 1.2 75km
marcinwrc2 |
#239239 Wysłany:
11 Kwi 2009, 18:01; Temat postu: |
Wersja: Sound
Miejscowość: Olsztyn Rejestracja: 22 Sie 2007, Posty: 467
Linke się wyciąga w 1min.Przy grodzi gdzie wchodzi linka pod maską masz taki motylek, przekręcasz go i wyciągasz całą linkę.przy skrzyni bierzesz kombinerki i odkręcasz.Wyciągasz linkę z pancerza myjesz ją i smarujesz olejem maszynowym, przy wejściu do licznika dajesz towot.I to chyba tyle.
_________________ Dla forumowiczów służę Euroscanem
Mój pierwszy Kropek http://fiatpunto.com.pl/topic10252.html
yellowfox |
#239277 Wysłany:
11 Kwi 2009, 19:12; Temat postu: |
zwolnij  ten motylek to jest tam nad pedalami gdzie znika mi linka ? i gdzie przy skrzyni  ? prosze lopatologicznie, przyznaje sie bez bicia, jestem noobem
kox |
#239281 Wysłany:
11 Kwi 2009, 19:15; Temat postu: |
linka nie przebiega nad pedałami,u mnie przebiegała za licznikiem,odkrecales licznik i tam sie ona chowała
yellowfox |
#239287 Wysłany:
11 Kwi 2009, 19:23; Temat postu: |
no za licznikiem w kolnierzu a potem schodzila gdzies nizej w takiej plastikowej tubie ktora widzialem od spodu przy pedalach, ale gdzie ona sie ciagnela dalej to nie mam pojecia
marcinwrc2 |
#239325 Wysłany:
11 Kwi 2009, 20:53; Temat postu: |
Wersja: Sound
yellowfox otwórz maskę i zlokalizuj pompę hamulcową, tuż nad nią masz linkę której szukasz.Jest podwieszona na takim metalowym wieszaku zaraz przy takim czarnym pudełku z dodatkowymi przekaźnikami i bezpiecznikami.Tam ją odkręcasz i wyjmujesz bez odkręcania licznika.
MarcinO |
#239365 Wysłany:
11 Kwi 2009, 21:54; Temat postu: |
Miejscowość: SWD Rejestracja: 05 Lut 2008, Posty: 328
marcinwrc2 |
#239374 Wysłany:
11 Kwi 2009, 22:13; Temat postu: |
Wersja: Sound
MarcinO nie musisz wykręcać licznika ani do wyjmowania ani do zakładania linki.ona sama trafi w swoje miejsce.
yellowfox |
#239410 Wysłany:
12 Kwi 2009, 00:10; Temat postu: |
Wielkie dzieki marcinwrc2 jutro poszukam
NiebieskiSX |
#638876 Wysłany:
19 Sty 2013, 12:48; Temat postu: Re: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r |
Miejscowość: Kraków NH Rejestracja: 16 Cze 2012, Posty: 2299 Pomógł: 13
wieza87 |
#638878 Wysłany:
19 Sty 2013, 12:55; Temat postu: Re: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r |
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski Rejestracja: 12 Sie 2011, Posty: 1224 Pomógł: 34
NiebieskiSX napisał(a): jak wykręcić linkę od prędkościomierza skoro jest tam tak trudny dostęp chce ją wywalić i wkręcić impulsator najlepiej chyba wejść pod auto, przynajmniej ja tak robiłem
_________________ Moje Punto --> http://fiatpunto.com.pl/topic36739.html
NiebieskiSX |
#638881 Wysłany:
19 Sty 2013, 13:23; Temat postu: Re: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r |
wieza87 |
#638886 Wysłany:
19 Sty 2013, 13:32; Temat postu: Re: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r |
Imię: Dawid
możliwe że się da, ja niedawno w ciągu 2tyg wsadzałem 3 razy skrzynie do punta i linkę przykręcałem zawsze od dołu i miejsca było dużo, z góry nie próbowałem
NiebieskiSX |
#638889 Wysłany:
19 Sty 2013, 13:53; Temat postu: Re: wymiana linki predkościomierza punto 1.1 97 r |
[ 19 posty(ów) ] |
