Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #522742 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:05;
 Temat postu: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY...
Dziś podczas próby wyjęcia amortyzatora natrafiłem na problem.
Otóż nakrętki za śrub przy zwrotnicy odkręciłem ale śruby są zapieczone w zwrotnicy i ni jak nie da sie ich ruszyć, waliłem młotem 2kg i nic.
Wiem że dały by coś podgrzanie tego palnikiem ale niestety w warunkach ulicznych nie mam dostępu do takiego urządzenia.
Pomyślałem ze może użyje takiego mikro palnika http://allegro.pl/mikropalnik-lutownica ... 13654.html
Myślicie że coś takiego da radę??
 Post #522750 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:27;
 Temat postu: Re: ZAPIECZONE NA AMEN SRUBY W ZWROTICY...
podejrzewam że są nie tylko zapieczone ale pewnie lekko ugięte dlatego siedzą na amen; miałem ten sam problem jak mi oryginalne amortyzatory zamarzły w zimie - też wybijałem młotem, wcześniej oczywiście wszystkie specyfiki lałem jakie mi do głowy przyszły, z podgrzewaniem włącznie
zwiększ masę młota
 Post #522767 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:50;
a jakiej wielkości młot polecasz??? tylko jest problem bo w nadkolu nie bardzo jest jak wziąć zamach takim młotem.
Czy myślisz ze podgrzanie takim czymś coś po może??
 Post #522769 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:56;
u mnie był młot 5 i 10 kilo, wiem że miejsca mało, ale coś robić trzeba
miałem pod ręką gazowy palnik do nakładania papy z małą dyszą
popraw link
 Post #522770 Wysłany: 21 Lis 2011, 21:59;
czy coś takiego da redę???
 Post #522772 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:02;
ciężko powiedzieć, niby mały, ale ta temperatura płomienia z opisu dość wysoka
 Post #522787 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:26;
Już ci mówię że takie maleństwo nie da rady. NA PEWNO nie osiągniesz temperatury 1300 stopni a zanim zdołałbyś odpowiednio nagrzać śrubę, skończył by ci się butan w palniku. Lepiej z czymś takim usporać się specjalistycznym sprzętem albo wziąć naprawdę duży młot i porządnie przypie...... :>
[ Dodano: 21 Lis 2011 22:26 ]
W punciaku czegoś takiego nie robiłem ale w astrze były duuuuże problemy bo śruby były dodatkowo powyginane.
W tym wypadku tylko siłowo to naprawisz.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #522801 Wysłany: 21 Lis 2011, 22:36;
przemo0018, proszę poprawić nazwę tematu: nie piszemy całości wielkimi literami, bo tylko to zaciemnia pogląd na pozostałe tematy.
 Post #523546 Wysłany: 23 Lis 2011, 22:49;
Miejscowość: krakow
Miałem taki sam problem podgrzanie zwrotnicy ułatwi wybicie śrub takim czymś
http://allegro.pl/palnik-gazowy-gratis- ... 37892.html
