Obecny czas: 13 Sty 2026, 11:54
 Post #524824 Wysłany: 28 Lis 2011, 23:54;
 Temat postu: twardy pedal hamulca
Miejscowość: Myszków
Witam. Mam takie pytanko , przy zgaszonym silniku i zaplonie hamulce oczywiscie sie blokuja i po kilkukrotnym wcisnieciu pedalu staje sie on twardy. Natomiast jak ma sie sprawa przy zgaszonym silniku i wlaczonym zaplonie? Pytam bo u mnie przy wlaczonym zaplonie pedal nadal jest twardy , dopiero po odpaleniu autka staje sie normalny. Dodam , ze nie mam problemu z hamowaniem podczas jazdy , hamulce byly odpowietrzane , plyn dolewany , klocki , przewody i zaciski wymieniane. Czy jest to normalna sprawa ? Pytam bo gdyby przyszlo mi holowac autko to wtedy jest juz problem.
 Post #524826 Wysłany: 29 Lis 2011, 00:03;
 Temat postu: Re: twardy pedal hamulca
jak najbardziej jest to normalne :)
Mam i ja. Punciak 1.2 MPI
 Post #524830 Wysłany: 29 Lis 2011, 00:19;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Zgadza się jak najbardziej normalne zjawisko.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #524858 Wysłany: 29 Lis 2011, 11:38;
Miejscowość: Żęszuf
pedał twardnieje na wyłączonym silniku to normalne , a po odpaleniu auta zaczyna działać serwo i pedał działa normalnie.
topic20164.html
 Post #524938 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:14;
dzieki za odpowiedzi , a jak dzialaja hamulce na samym zaplonie? W razie jakbym byla awaria silnika i mialbym holowac auto
 Post #524940 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:16;
Miejscowość: Żęszuf
3 użycia dobrze potem twardnieje i lipa, trzeba sobie ręcznym pomagać.
topic20164.html
 Post #524944 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:20;
no wlasnie o to mi dokladnie chodzilo. A jeszcze zapytam jak po 3 uzyciach stwardnieje to kazde nastepne wcisniecie pedalu powoduje hamowanie ( nawet slabe) czy poprostuje nastepuje calkowita blokada?
 Post #524950 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:27;
Miejscowość: Żęszuf
hamuje ale bardzo słabo i trzeba mocno wciskać.
topic20164.html
 Post #524953 Wysłany: 29 Lis 2011, 18:29;
okej , dzieki wielkie za wszystkie odpowiedzi :) pozdrawiam
