Obecny czas: 13 Sty 2026, 10:21
[ 8 posty(ów) ] |
przemo0018 |
#528433 Wysłany:
11 Gru 2011, 23:48; Temat postu: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
Witam. W moim nowym nabytku mam taki problem otóż jadę i gwałtownie puszczam gaz to z okolic prawego przedniego koła słychać taki bardzo mocny stuk, nie raz jest pojedynczy a nie raz są dwa lub trzy razy łupnie. Stuk jest na tyle mocny że aż czuć go na karoserii auta. Co to może tak walić?? Amortyzatory i poduszki są nowiutkie. Proszę o sugestie??
Martinezio |
#528435 Wysłany:
11 Gru 2011, 23:51; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Wybity sworzeń wahacza, lub wyjechane mocowanie wahacza. Najlepiej sprawdź obie strony. Jeśli w którymkolwiek znajdziesz usterkę, to wymień oba jednocześnie.
przemo0018 |
#528437 Wysłany:
12 Gru 2011, 00:01; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
zaglądałem tak po ciemku przy telefonie i nie widzę żeby tam coś tak na pierwszy rzut oka było mocno uszkodzone. Ale widać ze wahacze nie są już pierwszej nowości przez mocowanie co masz na myśli?? tuleje wahacza???
raxor19 |
#528438 Wysłany:
12 Gru 2011, 00:10; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
Miejscowość: Łańcut Rejestracja: 11 Wrz 2011, Posty: 271 Pomógł: 2
Ja kiedys mialem przypadek ze przy hamowaniu byl stuk z okolic prawego kola, i okazalo sie ze to tylna tuleja wachacza.
Stukalo jak by metal uderzal o metal
_________________ Krótka historia mojej małej motoryzacji Było: Fiat Cinqecento 704 cm³ , 23 kW/31 KM Było: Ford Fiesta MKIII 1.1cm³ 50KM Było: Honda Civic V D15B3, SOHC, 16V, 1493 cm, 94 KM Było: Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm ----------------------------------------------------------- Obecnie jest! : Fiat Punto 1108 cm³ Fire, SPI, 8v - 54 KM, 86 Nm + PODTLENEK LPG ------------------------------> topic40652.html <-------------------------------
przemo0018 |
#528439 Wysłany:
12 Gru 2011, 00:15; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
ale tuleje tylnego wahacza wymieniłam 2 tygodnie temu więc nówki
Martinezio |
#528481 Wysłany:
12 Gru 2011, 12:12; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
A to z tyłu Ci stuka, czy z przodu? Przednie wahacze też są jakoś zamocowane do belki, prawda? Też tam są tuleje. Teoretycznie można je zmienić, ale musiałbyś mieć prasę, bo ręcznie to ni hu hu... Poza tym gra nie warta świeczki, bo za odrobinę więcej kupisz całe wahacze nówka sztuki
przemo0018 |
#528635 Wysłany:
12 Gru 2011, 19:45; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
Stuka wyraźnie w przednim prawym kole. A czy sworzeń wahacza walił by aż tak mocno???
Martinezio |
#528731 Wysłany:
12 Gru 2011, 23:12; Temat postu: Re: Mocne stuki po puszczeniu gazu... |
No ja tam nie wiem, jak głośno to wali, ale jak są luzy, to musi być słychać stukanie
[ 8 posty(ów) ] |
