Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:30
[ 8 posty(ów) ] |
grzechu87 |
#503353 Wysłany:
06 Wrz 2011, 20:23; Temat postu: Ręczny, lewa linka nie łapie |
Witam, mam problem z ręcznym w kropce. Otóż prawa linka nie hamuje, gdy ściągnę mieszek i zaciągam ręczny widać że linka po prawej nie przesuwa się tylko napręża przy zaciąganiu dźwigni natomiast gdy pociągnę na linkę zaraz za bębnem hamuje. Możliwe jest że się zacięła gdzieś w pancerzu? Istnieje jakaś możliwość naprawy czy tylko pozostaje wymiana? Z góry dziękuje za wszystkie rady.
_________________ Fiat Punto 1.2 75ELX 1995r
don_Crok |
#503422 Wysłany:
07 Wrz 2011, 07:35; Temat postu: |
Imię: Gabriel
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 24 Lut 2011, Posty: 6
Jeśli miałbym taki problem, wyciągnąłbym linkę i wpuścił do niej WD-40 lub coś podobnego. Rozruszać może jej to coś da. Chociaż wiadomo najlepsza będzie wymiana kompletu przed zimą.
nickoo |
#503460 Wysłany:
07 Wrz 2011, 13:11; Temat postu: |
kszyhuu |
#530264 Wysłany:
19 Gru 2011, 00:18; Temat postu: Re: Ręczny, lewa linka nie łapie |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
dołącze sie do tematu,moj problem polega na tym ze jak ostatnio naciagnałem linke pierwszy raz od kupna auta to zaczłaącz mi reczny łapac na prawe koło i swieci mi ciagle czujnik od hamulca a to jest wkurzajace bo jak jade gdzies to mi sie wydaje ze na recznym jade ;/ a musialem naciagnąc bo była strzasznie luzna linka.macie jakies propozycje co z tym zrobic ?
Bury |
#530294 Wysłany:
19 Gru 2011, 09:12; Temat postu: Re: Ręczny, lewa linka nie łapie |
Miejscowość: Wrocław Rejestracja: 07 Paź 2011, Posty: 61
Zaciągnij ręczny, i naciśnij guzik od czujnika który jest pod wajchą jeśli nie zgaśnie to może ten czujnik walnięty, lub też ( ja tak miałem ) mało płynu hamulcowego i trzeba dolać.
_________________ >>>>>KROPSON BURY<<<<<
kszyhuu |
#530399 Wysłany:
19 Gru 2011, 15:49; Temat postu: Re: Ręczny, lewa linka nie łapie |
ale wszystko było dobrze dopóki nie dociagnałem recznego a płyn uzupełniłem jakis czas temu i jest cału zbiornik
nickoo |
#530405 Wysłany:
19 Gru 2011, 15:55; Temat postu: Re: Ręczny, lewa linka nie łapie |
kszyhuu |
#530412 Wysłany:
21 Gru 2011, 00:58; Temat postu: Re: Ręczny, lewa linka nie łapie |
aaaa to jest dobre pytanie ;p hehe obejrze i dam znac [ Dodano: 20 Gru 2011 23:58 ]klocki widac ze byly nei dawno wymianie, i juz sie moj problem chyba sam rozwiazał,juz jest wszystko dobrze samo sie naprawiło,nawet nic nie ruszalem ani nie grzebałem,ciekawe na jak długo
[ 8 posty(ów) ] |
