Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
 Post #533255 Wysłany: 30 Gru 2011, 01:39;
 Temat postu: ABS
Witam. Wczoraj w trakcie jazdy zapaliła mi się kontrolka abs. Potem gdy po raz kolejny uruchamiałem auto, po włożeniu kluczyka do stacyjki kontrolka się zapaliła po chwili gasnąc, czyli niby ok, lecz po minucie jazdy znowu się zaświeciła. Obecnie po włożeniu kluczyka pali się cały czas i nie gaśnie podczas jazdy. Czy ktoś wie jak się do tego zabrać samemu, co sprawdzić, czy to usterka elektryki czy mechaniczna?
Pozdro.
[ Dodano: 30 Gru 2011 00:39 ]
Zrobiłem mały test. Po rozpędzeniu auta do ok 60 km/h i daniu ostro po heblach zahamował z piskiem na suchym asfalcie. Rozumiem, że w tej sytuacji mam uszkodzony abs?
 Post #533332 Wysłany: 30 Gru 2011, 12:05;
 Temat postu: Re: ABS
Miejscowość: Przemyśl
jak świeci kontrolka abs to nie działa , może któryś czujnik siadł lub gdzieś przetarło kabel od czujników kol
