Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #528343 Wysłany: 11 Gru 2011, 20:00;
 Temat postu: Pisk,tarcie powyżej 90km/h
Miejscowość: Radomsko
Witam Mam problem a mianowice dzisiaj podczasz jazdy,pierwszy raz mi się to zdarzyło przy prędkości około 90km/i większej nagle pojawia się dziwny głoś jakby coś obcierało.Sprawdzałem na postoju i przy dodaniu gazu nic nie słychać,więc wydaje mi się że to coś z kołem Dodam że gdy jadę prosto i puszcze kierownice ściaga samochód na prawo Czy ktoś miał podobny kłopot?
topic37446.html
 Post #528432 Wysłany: 11 Gru 2011, 23:47;
 Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h
Sprawdź zaciski hamulców, czy nie zapiekły się tłoczki i czy klocki nie są wyjechane.
 Post #528887 Wysłany: 13 Gru 2011, 19:45;
Miejscowość: RZ / RP
Co klocki mają wspólnego ze ściąganiem auta ? Prędzej tak jak napisałeś zaciski albo tłoczki.
 Post #529083 Wysłany: 14 Gru 2011, 16:57;
No ja jużsam nie wiem,dzisiaj jechałem i wszystko jest ok Ciekawe tylko jak długo
topic37446.html
 Post #529284 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:15;
Robiąc zaciski zawsze warto sprawdzić stan klocków ;) Sugeruje wymianę ten pisk właśnie. Niektórzy producenci w ten sposób substytuują czujnik zużycia klocków wprowadzając do okładziny domieszki powodujące pisk przy końcu okładziny. I na prawdę nie żartuję ;)
Natomiast ściąganie jest na 90% winą zapieczonego zacisku.
 Post #529343 Wysłany: 15 Gru 2011, 17:28;
Jutro sprawdzę zaciski :D klocki były wymienione w lipcu więc nie powinny być zajechane.
topic37446.html
 Post #535906 Wysłany: 09 Sty 2012, 13:37;
Ja miałem taki podobny problem że jadac z większą prędkością to ni tarcie ni pisk dziwne odglosy miał i jak zwalniałem to mniej było słychać. A to okazało się że to linka od prędkościomierza, więc odkręciłem licznik cały i linke na oliwilem WD-40 i jak do dziś cisza.
 Post #535947 Wysłany: 09 Sty 2012, 18:10;
Jeżeli ściąga na prawo to będzie to któreś z prawych kół, tak jak pisali poprzednicy może to być wina zacisku, przyhamowuje prawe koło i dlatego ściąga. Nie wiem jak z tylnym kołem, miałem już tam zapieczoną jedną szczękę ale nic nie ściągało. Ewentualnie geometria kół.
Mam jeszcze pytanie. Samochód zaczęło ci ściągać wtedy jak pojawiły się te piski czy były już wcześniej?
    PuntoMazowszeTeam
