Obecny czas: 12 Sty 2026, 11:54
 Post #48529 Wysłany: 28 Wrz 2007, 00:41;
 Temat postu: UKŁAD KIEROWNICZY I WYCIEK CHŁODNICY....
Miejscowość: OBORNIKI
Witam was serdecznie jestem nowym forumowiczem i licze na wasza pomoc!!!
JAK TYLKO ZAKUPIŁEM MOJEGO KROPKA TO STRASZNIE CIEZKO KRECI MI SIE KIEROWNICA.MYSLE ZE JEST TO PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA ALE PEWIEN NIE JESTEM :(
DRUGA USTERKA JEST WYCIEK POD CHŁODNICA.CO TRZEBA ZROBIC ZEBY TO NAPRAWIC :(
BEDE WDZIECZNY ZA KAZDA POMOC:)
POZDRAWIAM WSZYSTKICH POSIADACZY KROPKOW.... :D
 Post #48532 Wysłany: 28 Wrz 2007, 07:51;
Miejscowość: SZ //\\ STA
przedewszystkim nie krzycz ;)
co do chłodnicy jeśli ci cieknie chłodnica możesz spróbować wlać środek uszczelniający ale to tylko krótkotrwałe rozwiązanie,najlepiej ją wyciągnać i zawieźć do spawania.
Co do kierownicy masz wspomaganie? ;) bo jeśli nie to bedzie ci sie ciezko kreciło
Jest sadza - jest zabawa :>
 Post #48578 Wysłany: 28 Wrz 2007, 13:24;
Miejscowość: Cieszyn - Sosnowiec
chłodnice kup sobie nową. To kosztuje tylko ok 160zł.
yyy...Lancia Y 1.2 8V 6WAY
 Post #48630 Wysłany: 28 Wrz 2007, 17:00;
zależy do mojego 1,6 nie mieli nigdzie,jedynie do wersji bez klimy,koszt 300zł ;)
 Post #48635 Wysłany: 28 Wrz 2007, 17:14;
Sprawdź jeszcze rozmiar opon. Jeśli masz szerokie laćki to nie dziwie się że Ci się ciężko kręci.
Ja mam 1,7TD i tam jest seryjnie montowane wspomaganie więc mnie ten problem nie dotyczy :rotfl2:
 Post #53721 Wysłany: 13 Paź 2007, 11:48;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Tak jak wyżej spraw sobie nową chłodnice.
Co do ciężkiego skręcania to masz wspomaganie?? Może płyn trzeba uzupełnić lub wymienić??
