Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
kszyhuu |
#535674 Wysłany:
08 Sty 2012, 15:54; Temat postu: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
witam,mam nastepujący problem.jechałem wieczorek i nie zauwazyłem dziury,wjechałem w nia i nagle pedał hamulca zrobił sie miekki i hamulce bardzo słabo działąją,prawie w ogóle.sprawdzałem dzisiaj wszystkie 4 koła i nie widac zeby cos ciekło a płyn ubywa ;/ macie moze jakies propozycje ? ;>
masta089 |
#535678 Wysłany:
08 Sty 2012, 16:11; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
wlej płyn do zbiorniczka i popompuj hamulcem. jeżeli jest dziura w układzie będziesz mieć mgłę z płyny hamulcowego. (najlepiej jest w dwie osoby jedna pompuje a druga szuka dziury) pozdrawiam
kszyhuu |
#535681 Wysłany:
08 Sty 2012, 16:32; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
własnie tak robiłem i nie widac zeby była mgła,a płyn ubywa ;/
[ Dodano: 08 Sty 2012 15:32 ]
sprawdzałem tez przewody pod autem i tez nie widac zadnych wycieków ;/ nie wiem co sie mogło stac ;/
nickoo |
#535732 Wysłany:
08 Sty 2012, 18:26; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535740 Wysłany:
08 Sty 2012, 19:01; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
lewym przednim i tylnim i szukałem tam wycieku ale nic nie znalazłem jest całkowicie sucho, z tego co czytałem na forum to moze mi padła pompa hamulcowa.
nickoo |
#535742 Wysłany:
08 Sty 2012, 19:05; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535755 Wysłany:
08 Sty 2012, 19:39; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
własnie nie mam pojecia  zapomniałem jeszcze dodac ze jak było wszystko dobrze to przy wyłaczonym silniku pedała hamulca nie dało sie wcisnąc a teraz nawet jak silnik jest wyłączony to pedał jest miekki i ja podejrzewam ze to padła włsnie ta pompa
nickoo |
#535766 Wysłany:
08 Sty 2012, 20:18; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535829 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:10; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
a jak mozna sie tam dostac ? i tą membrane mozna jakos dostac czy trzeba całą pompe wymieniac ?;>
nickoo |
#535831 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:15; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
Mar90 |
#535833 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:19; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Jak wiadomo kropki z tyłu mają hamulce bębnowe. W bębnach siedzą 2 szczęki hamulcowe, trochę sprężynek no i cylinderek. Podejrzewam (o ile to możliwe) że mógł uszkodzić się cylinderek i leci z niego płyn prosto do bębna. W takim wypadku płyn na zewnątrz nie wycieknie (chyba że będzie w bębnie już bardzo dużo płynu) i dodatkowo znacznie pogarsza hamowanie danego koła no i osłabia cały układ hamulcowy. Odkręć tylne koło i zdejmij tarczę hamulcową.
Chociaż bardziej prawdopodobne rozwiązanie nickoo.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
kszyhuu |
#535836 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:22; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
mi sie wydaje ze nie naleciałoby do bębna bo było by morko,a co najmniej 3 zbiorniczki mi wyciekly ;/ a tam jest wzupelnie sucho ;/
nickoo |
#535837 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:23; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535839 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:25; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
ale po wycieku 3 zbiorników płynu byłoby widac ze jest mokro.dlatego ja wykluczam ta opcje
[ Dodano: 08 Sty 2012 22:25 ]
nie własnie nie pisałem o tym we wczesniejszym poscie
nickoo |
#535840 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:26; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
STax |
#535842 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:29; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
| Rabarbar |
Jakby coś się stało w bębnie, to płyn by tak samo uciekał. Cudów nie ma, gdzieś musi cieknąć. Albo przy kole, albo gdzieś wzdłuż auta, postaraj się prześledzić przebieg każdego przewodu między zbiorniczkiem a kołem.
kszyhuu |
#535845 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:32; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
wczoraj byłem na kanale i sprawdzałem przewody hamulcowe i nie zauwazyłem zadnych wycieków ;/
nickoo |
#535848 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:33; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535850 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:35; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
nickoo |
#535851 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:37; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535852 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:38; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
a jest to mozwlie ze od wjechania w dziure mogło sie tak stac ?
nickoo |
#535854 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:40; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535857 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:47; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
czyli co mam teraz robic ?:( wymieniac tą pompe czy samo servo ?
nickoo |
#535864 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:52; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
kszyhuu |
#535865 Wysłany:
08 Sty 2012, 23:53; Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy ! |
a to nie lepiej całosc wymienic ? bo z tego co widze na allegro to jest w takiej samej cenie całosc
