[ 8 posty(ów) ] |
Szturman |
#528343 Wysłany:
11 Gru 2011, 20:00; Temat postu: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Miejscowość: Radomsko Rejestracja: 04 Cze 2011, Posty: 85
Witam Mam problem a mianowice dzisiaj podczasz jazdy,pierwszy raz mi się to zdarzyło przy prędkości około 90km/i większej nagle pojawia się dziwny głoś jakby coś obcierało.Sprawdzałem na postoju i przy dodaniu gazu nic nie słychać,więc wydaje mi się że to coś z kołem Dodam że gdy jadę prosto i puszcze kierownice ściaga samochód na prawo Czy ktoś miał podobny kłopot?
_________________ topic37446.html
Martinezio |
#528432 Wysłany:
11 Gru 2011, 23:47; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
Sprawdź zaciski hamulców, czy nie zapiekły się tłoczki i czy klocki nie są wyjechane.
julian |
#528887 Wysłany:
13 Gru 2011, 19:45; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Miejscowość: RZ / RP Rejestracja: 29 Sty 2008, Posty: 886 Pomógł: 3
Co klocki mają wspólnego ze ściąganiem auta ? Prędzej tak jak napisałeś zaciski albo tłoczki.
Szturman |
#529083 Wysłany:
14 Gru 2011, 16:57; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
No ja jużsam nie wiem,dzisiaj jechałem i wszystko jest ok Ciekawe tylko jak długo
Martinezio |
#529284 Wysłany:
15 Gru 2011, 11:15; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Robiąc zaciski zawsze warto sprawdzić stan klocków  Sugeruje wymianę ten pisk właśnie. Niektórzy producenci w ten sposób substytuują czujnik zużycia klocków wprowadzając do okładziny domieszki powodujące pisk przy końcu okładziny. I na prawdę nie żartuję  Natomiast ściąganie jest na 90% winą zapieczonego zacisku.
Szturman |
#529343 Wysłany:
15 Gru 2011, 17:28; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Jutro sprawdzę zaciski  klocki były wymienione w lipcu więc nie powinny być zajechane.
kelek |
#535906 Wysłany:
09 Sty 2012, 13:37; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Ja miałem taki podobny problem że jadac z większą prędkością to ni tarcie ni pisk dziwne odglosy miał i jak zwalniałem to mniej było słychać. A to okazało się że to linka od prędkościomierza, więc odkręciłem licznik cały i linke na oliwilem WD-40 i jak do dziś cisza.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic32756.html
Mar90 |
#535947 Wysłany:
09 Sty 2012, 18:10; Temat postu: Re: Pisk,tarcie powyżej 90km/h |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Jeżeli ściąga na prawo to będzie to któreś z prawych kół, tak jak pisali poprzednicy może to być wina zacisku, przyhamowuje prawe koło i dlatego ściąga. Nie wiem jak z tylnym kołem, miałem już tam zapieczoną jedną szczękę ale nic nie ściągało. Ewentualnie geometria kół.
Mam jeszcze pytanie. Samochód zaczęło ci ściągać wtedy jak pojawiły się te piski czy były już wcześniej?
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
[ 8 posty(ów) ] |
