 Post #539454 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:12;
 Temat postu: Problem z hamulcami / cieknie płyn
Wersja: Cult
Miejscowość: Bochnia
Koledzy mam mały problem z układem hamulcowym, po nieciśnięciu pedału cieknie z lewej piasty. Może mi ktoś was pomóc w rozstrzygnięciu tej zagadki? Dzięki bardzo za zainteresowanie i pomoc w tym temacie :)
Pojemność silnika nie zrobi z Ciebie zawodnika tylko dobra technika :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
mała lektura o moim kropku :) :
http://insomnia-punti.blogspot.com/
http://fiatpunto.com.pl/topic32454.html Punti 1.2 8v :)
 Post #539455 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:16;
 Temat postu: Re: Problem z hamulcami / cieknie płyn
Przede wszystkim temat nie w tym dziale (punto II).
Po drugie sprawdź po prostu przewody hamulcowe, bo widocznie przy tym kole pękł.
[ Dodano: 21 Sty 2012 18:16 ]
Przeniesione do właściwego działu
 Post #539458 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:19;
Miejscowość: Żęszuf
na początek sprawdź przewód gumowy a jak nie to zdejm kolo i sprawdź czy nie cieknie z osłonki gumowej tłoczka.
topic20164.html
 Post #539462 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:24;
Wersja: Cult
Ok dzięki, zamawiam nowy przewód. Dzięki za odpowiedź :)
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #539464 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:26;
Sprawdź jeszcze najpierw ten tłoczek tak jak nickoo mówi.
 Post #539465 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:28;
Miejscowość: Żęszuf
Insomnia, nie bądź w gorącej wodzie kąpany :mrgreen: najpierw posprawdzaj bo może to nie to :>
topic20164.html
 Post #539467 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:40;
Wersja: Cult
Wygląda na to że z niego cieknie, bo ściąłem tak jak mówiłeś i cieknie właśnie z tamtego miejsca, idzie sam ten tłoczek wymienić ? Czy się nie opłaca
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #539468 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:41;
Insomnia, nie tłoczek, a gumy, które są przy nim.
Jeśli tam ci cieknie, to kup zestaw naprawczy zacisku.
 Post #539469 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:43;
Wersja: Cult
Powiem tak problem powstał przy ściąganiu bebnu, (uszkodzony) po rozebraniu go nacisnąłem na hamulec a tu cieknie ;/
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #539470 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:46;
Miejscowość: Żęszuf
o cieknie przód czy tył ???????
topic20164.html
 Post #539472 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:48;
Wersja: Cult
tył, lewa strona. Po uderzałem nieco młotkiem bo bęben nie chciał zejść. A potem sprawdzałem czy się coś dzieje tzn czy zaciska a tu tylko cieknie
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #539473 Wysłany: 21 Sty 2012, 18:54;
Miejscowość: Żęszuf
to po prosu masz ran na bembnie i przy ściąganiu bembna spitolileś tłoczek więc powiem tak WYMIEŃ na nowy tylko uważaj bo są 2 rodzaje
[ Dodano: 21 Sty 2012 17:54 ]
qrwa T mi się zacina :(
topic20164.html
 Post #539476 Wysłany: 21 Sty 2012, 19:07;
Wersja: Cult
Dzięki nicko jakby co bd na gadu męczył
фотографы беларуси
moje gg 5585210
 Post #539481 Wysłany: 21 Sty 2012, 19:19;
Insomnia, słuchajnickoo, bo dobrze gada.
BTW nie wiem czemu jakoś zawsze jak jest temat o hamulcach to myślę o przodzie ;)
 Post #539483 Wysłany: 21 Sty 2012, 19:28;
Miejscowość: Żęszuf
i po temacie, a tak z innej beczki STax, mam to samo :E
topic20164.html
