Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:51
 Post #535674 Wysłany: 08 Sty 2012, 15:54;
 Temat postu: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy !
Miejscowość: Chojnów
witam,mam nastepujący problem.jechałem wieczorek i nie zauwazyłem dziury,wjechałem w nia i nagle pedał hamulca zrobił sie miekki i hamulce bardzo słabo działąją,prawie w ogóle.sprawdzałem dzisiaj wszystkie 4 koła i nie widac zeby cos ciekło a płyn ubywa ;/ macie moze jakies propozycje ? ;> :>
 Post #535678 Wysłany: 08 Sty 2012, 16:11;
 Temat postu: Re: ucieka płyn hamulcowy ! pomocy !
wlej płyn do zbiorniczka i popompuj hamulcem. jeżeli jest dziura w układzie będziesz mieć mgłę z płyny hamulcowego. (najlepiej jest w dwie osoby jedna pompuje a druga szuka dziury) pozdrawiam
 Post #535681 Wysłany: 08 Sty 2012, 16:32;
własnie tak robiłem i nie widac zeby była mgła,a płyn ubywa ;/
[ Dodano: 08 Sty 2012 15:32 ]
sprawdzałem tez przewody pod autem i tez nie widac zadnych wycieków ;/ nie wiem co sie mogło stac ;/
 Post #535732 Wysłany: 08 Sty 2012, 18:26;
Miejscowość: Żęszuf
którym kołem wjechałeś w dziurę to na nim sie głównie skup w szukaniu wycieku.
topic20164.html
 Post #535740 Wysłany: 08 Sty 2012, 19:01;
lewym przednim i tylnim i szukałem tam wycieku ale nic nie znalazłem jest całkowicie sucho, z tego co czytałem na forum to moze mi padła pompa hamulcowa.:(
 Post #535742 Wysłany: 08 Sty 2012, 19:05;
Miejscowość: Żęszuf
może tak, ale GDZIE ucieka płyn?
topic20164.html
 Post #535755 Wysłany: 08 Sty 2012, 19:39;
własnie nie mam pojecia :( zapomniałem jeszcze dodac ze jak było wszystko dobrze to przy wyłaczonym silniku pedała hamulca nie dało sie wcisnąc a teraz nawet jak silnik jest wyłączony to pedał jest miekki i ja podejrzewam ze to padła włsnie ta pompa
 Post #535766 Wysłany: 08 Sty 2012, 20:18;
Miejscowość: Żęszuf
raczej nie bardziej obstawiam membrane w serwie.
topic20164.html
 Post #535829 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:10;
a jak mozna sie tam dostac ? i tą membrane mozna jakos dostac czy trzeba całą pompe wymieniac ?;>
 Post #535831 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:15;
Miejscowość: Żęszuf
samo serwo można wymienić http://allegro.pl/fiat-punto-1-1b-95r-s ... 85992.html
topic20164.html
 Post #535833 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:19;
Jak wiadomo kropki z tyłu mają hamulce bębnowe. W bębnach siedzą 2 szczęki hamulcowe, trochę sprężynek no i cylinderek. Podejrzewam (o ile to możliwe) że mógł uszkodzić się cylinderek i leci z niego płyn prosto do bębna. W takim wypadku płyn na zewnątrz nie wycieknie (chyba że będzie w bębnie już bardzo dużo płynu) i dodatkowo znacznie pogarsza hamowanie danego koła no i osłabia cały układ hamulcowy.
Odkręć tylne koło i zdejmij tarczę hamulcową.
Chociaż bardziej prawdopodobne rozwiązanie nickoo.
    PuntoMazowszeTeam
 Post #535836 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:22;
mi sie wydaje ze nie naleciałoby do bębna bo było by morko,a co najmniej 3 zbiorniczki mi wyciekly ;/ a tam jest wzupelnie sucho ;/
 Post #535837 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:23;
Miejscowość: Żęszuf
Mar90, sprawa bębna również jest prawdopodobna.
[ Dodano: 08 Sty 2012 22:23 ]
kszyhuu, na zgaszonym silniku po kilku wciśnięciach nie robi się twardy pedał?
topic20164.html
 Post #535839 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:25;
ale po wycieku 3 zbiorników płynu byłoby widac ze jest mokro.dlatego ja wykluczam ta opcje
[ Dodano: 08 Sty 2012 22:25 ]
nie własnie nie pisałem o tym we wczesniejszym poscie
 Post #535840 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:26;
Miejscowość: Żęszuf
no to może serwo ale głowy nie dam
topic20164.html
 Post #535842 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:29;
Jakby coś się stało w bębnie, to płyn by tak samo uciekał. Cudów nie ma, gdzieś musi cieknąć. Albo przy kole, albo gdzieś wzdłuż auta, postaraj się prześledzić przebieg każdego przewodu między zbiorniczkiem a kołem.
 Post #535845 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:32;
wczoraj byłem na kanale i sprawdzałem przewody hamulcowe i nie zauwazyłem zadnych wycieków ;/
 Post #535848 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:33;
Miejscowość: Żęszuf
na zapalonym silniku bylo sprawdzane?
topic20164.html
 Post #535850 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:35;
i tak i tak sprawdzalem
 Post #535851 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:37;
Miejscowość: Żęszuf
no to chyba tylko serwo zostało.
topic20164.html
 Post #535852 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:38;
a jest to mozwlie ze od wjechania w dziure mogło sie tak stac ?
 Post #535854 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:40;
Miejscowość: Żęszuf
może tak, a może to po prostu zbieg okoliczności.
topic20164.html
 Post #535857 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:47;
czyli co mam teraz robic ?:( wymieniac tą pompe czy samo servo ?
 Post #535864 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:52;
Miejscowość: Żęszuf
zacznij od serwa
topic20164.html
 Post #535865 Wysłany: 08 Sty 2012, 23:53;
a to nie lepiej całosc wymienic ? bo z tego co widze na allegro to jest w takiej samej cenie całosc
