Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
[ 14 posty(ów) ] |
kszyhuu |
#536251 Wysłany:
10 Sty 2012, 18:50; Temat postu: Nie łapie prawe koło |
Miejscowość: Chojnów Rejestracja: 15 Gru 2011, Posty: 124
dzisiaj wymieniałem kolcki hamulcowe i odpowietrzyłem hamulce,ale nie łapie mi jedno kolo przednie prawe :9 moze byc tak ze zle jest odpowietrzzone ?
smuk |
#536256 Wysłany:
10 Sty 2012, 19:17; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
Tylko klocki wymieniałeś ? W takim przypadku nie trzeba odpowietrzać układu. Chyba, że odkręcałeś wężyki [niepotrzebnie]. Przyczyn może być wiele ale jedna z nich to źle odpowietrzone jak mówisz. Masz gumowaty pedał hamulca ?
kszyhuu |
#536359 Wysłany:
11 Sty 2012, 01:17; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
tak jest gumowy pedał ;/ ale wczesniej zmieniałem węzyk hamulcowy w prawym przednim kole przez ktory układ był zapowietrzony dlatego odpowietrzałem hamulce, tak wmieniałem tyylko klocki,moze trzeba to zrobic jeszcze raz ? przez nowe klocki pedał powinien byc twardy nie ?;>
#536369 Wysłany:
11 Sty 2012, 09:19; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
| Rabarbar |
kszyhuu |
#536409 Wysłany:
11 Sty 2012, 13:24; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
odpowietrzałem w tej kolejności;prawy tył lewy tył prawy przód lewy przód
SiD89 |
#536410 Wysłany:
11 Sty 2012, 13:36; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
Samochód: Cinquecento
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 05 Mar 2011, Posty: 266 Pomógł: 3
to źle odpowietrzałeś  na krzyż, czyli jak np zaczynasz od tylnego lewego koła, to później przednie prawe, później tylne prawe i na końcu przednie lewe
w uszach świst, w oczach mgła, na liczniku 22
#536411 Wysłany:
11 Sty 2012, 13:40; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
| Rabarbar |
kszyhuu |
#536412 Wysłany:
11 Sty 2012, 13:45; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
nic tam nie widze co jest napisane ;/ a takowej ksiazk nie mam zeby zerknąc sobe ;/ mogłbys mi to tu napisac ?;(
#536413 Wysłany:
11 Sty 2012, 13:47; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
| Rabarbar |
kszyhuu |
#536414 Wysłany:
11 Sty 2012, 14:22; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
dzieki wielkie,dzisiaj jeszcze raz spróbuję to odpowietrzyc [ Dodano: 11 Sty 2012 13:22 ]chcialem jeszcze zapytac czy odpowietrzac na odpalonym silniku czy zgaszonym ;>
#536422 Wysłany:
11 Sty 2012, 14:24; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
| Rabarbar |
kszyhuu |
#536426 Wysłany:
11 Sty 2012, 14:33; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
a jesli ja mam na wyłączonym silniku twardy pedał hamulca ?;> to normalnie sie odpowietrzy ?;>
#536428 Wysłany:
11 Sty 2012, 14:40; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
| Rabarbar |
kszyhuu |
#538928 Wysłany:
19 Sty 2012, 20:19; Temat postu: Re: Nie łapie prawe koło |
odpowietrzyłem jeszcze raz moje hamulce i dalej łapie tylko hamulec w prawym przednij kole; / macie jeszcze jakes pomysły ?
[ 14 posty(ów) ] |
