Obecny czas: 12 Sty 2026, 16:17
 Post #578544 Wysłany: 08 Maj 2012, 10:07;
 Temat postu: Jak zdjać kierownicę w punto?
Miejscowość: Chrzanów
Cześć. Chcę odkręcić kierownicę w punto 1 wersja SX z 1996 roku 3drzwi. Kierownica jest bez poduszki powietrznej, załączam fotki po zdjęciu klaksonu. Kierownicę chcę ściągnąć, wycentrować i przekręcić. Auto jedzie mi prosto, ale kierownica jest przekręcona w prawo o kilka cm co mnie denerwuje - pewno pozostałość po regulacji gałek u poprzedniego właściciela.
Jak to zrobić i jakiego klucza mam użyć? Jakieś niespodzianki po drodze?
Komentarz do pliku: Kierownica punto 1 foto1
Komentarz do pliku: KIerownica punto 1 foto 1
 Post #578548 Wysłany: 08 Maj 2012, 10:22;
 Temat postu: Re: Jak zdjać kierownicę w punto?
Miejscowość: Stara Kiszewa
Odczepić wsuwki od klaksonu. Odkręcić śrubę (klucz nasadowy 19 bodajże). Potem dobrze się zaprzeć i wyszarpać do siebie. Ja robię to "systemem" prawa-lewa (tzn. pierw ciągną do siebie prawą stronę kierownicy a potem lewą naprzemiennie). Powinna wyjść.
 Post #578550 Wysłany: 08 Maj 2012, 10:34;
Miejscowość: Żęszuf
ja włączam blokade kierownicy i wtedy odkręcam a co do klucza to chyba większy niż 19 ale na 100% nie pamiętam, po dokręceniu ręką uderzam od spodu kierownicy i zeskakuje z wieloklinu :wink:
topic20164.html
 Post #578598 Wysłany: 08 Maj 2012, 13:52;
klucz nasadkowy 24, po prostu popukaj ręką od tyłu kierownice w różnych miejscach i bez problemu zejdzie :wink:
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #578660 Wysłany: 08 Maj 2012, 18:25;
Panowie dzisiaj przyłożyłem tam klucz nr. 22 i za mały, 24 wydaje się za duży (ma luzy), czyżby 23? NIetypowy, nie mam takiego. Zaparłem się kluczem 24 i nie idzie tego odkręcić, muszę jutro użyć przedłużki no chyba że tam jest 23 i uszkodzę śrubę tym większym.
Czynności dokonywałem zanim kolega nionio napisał.
Nionio: jesteś pewny że to rozmiar 24?
 Post #578665 Wysłany: 08 Maj 2012, 18:43;
Miejscowość: Żęszuf
tak tam jest 24.
topic20164.html
 Post #578673 Wysłany: 08 Maj 2012, 19:00;
grzechotka + przedłużka + nasadka 24 i druga osoba do trzymania kierownicy i musi puścić, wiem bo zdejmowałem ostatnio
PUNTO S 1.1 1997
 Post #578684 Wysłany: 08 Maj 2012, 19:32;
OK, dziękuję uprzejmie za opinię, klikam pomógł, jutro zabieram się do pracy z kumplem.
 Post #578715 Wysłany: 08 Maj 2012, 20:55;
na 1000% nasadka 24 :wink:
topic34110.html
 Post #579035 Wysłany: 09 Maj 2012, 21:03;
Heh.... odkręciłem śrubę kluczem 24 bez problemu wraz z kolegą. Zablokowałem zamkiem kierownicę, uderzałem od tyłu, szarpałem, potem bez blokady zamkiem i nie zlazła. Polałem wd40, poczekałem, uderzałem znów od dołu w różnych miejscach i coś jest nie tak, nie mogę jej ściągnąć. Czy jeszcze macie jakieś ciekawe wskazówki jak to zrobić?
 Post #579082 Wysłany: 09 Maj 2012, 23:12;
lekko się z tym obchodziłeś :?: można troszeczkę mocniej pier..., nic się nie tanie tylko aby prostopadle uderzać :E
u mnie bezproblemowo zlazła :)
moim zdaniem kwestia szarpania i uderzania bo ona nie jest zamontowana np na klin jakiś , są proste frezy i tyle, bo jak ruda się tam dostała to musisz pomyśleć o jakimś ściągaczu :wink:
topic34110.html
 Post #579101 Wysłany: 10 Maj 2012, 00:05;
Imię: artur
Wersja: HLX
jak już odkręciłeś to weź się tak zaprzyj o nią aby nogami (udami) ją odpychać do siebie, a w środek weź jakąś śrubę ( tylko mniejszą - tak abyś od oryginału nie zbił gwintu i walnij młotkiem)
 Post #579110 Wysłany: 10 Maj 2012, 00:40;
Silnik: 1.6 8V 90KM
Klucz 24 odkrecasz nakretke (tak jak na rysukny masz). Sama kierownica siedzi wtedy na gwincie (zebatkach dokladnie) wiec musisz ja pociagnac prosto w gore do siebie( nie na boki czy cos ) i tyle. U mnie w kropku jest poducha ale sam montaz jest taki sam chyba..;]
 Post #579140 Wysłany: 10 Maj 2012, 09:34;
8850, Nie ma zmiłuj się. Kiera oryginalnie siedzi bardzo mocno i trzeba się naszarpać. Trza robić aż zejdzie z wieloklina.
 Post #579217 Wysłany: 10 Maj 2012, 16:35;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
mi jak nie chce zejść to siadam na fotelu kierowcy i ruszam nią energicznie góra-dół a potem lewo-prawo i zawsze udaje mi sie ściągnąć :D
 Post #579250 Wysłany: 10 Maj 2012, 19:16;
Najprawd. jutro znów ruszam do walki z kierownicą :).
 Post #579527 Wysłany: 11 Maj 2012, 18:46;
Miejscowość: Mińsk Mazowiecki
U mnie pomogło psiknięcie wd-40 na wieloklin po odkręceniu śruby, zaczekałem chwilkę i zeszła leciutko :) a tak to można się siłować i siłować bo na początku tak robiłem że ciągnąłem na maxa do siebie i na boki też próbowałem.
Mój Silver Kropek --> http://fiatpunto.com.pl/topic29954.html
 Post #579565 Wysłany: 03 Cze 2012, 23:48;
hmm problem w tym, że po odkręceniu śruby nie widać wieloklinu tylko przykrywa go ta blacha kierownicy, rzućice Panowie okiem na to drugie zdjęcie, tam jest widoczna ta blacha kierownicy. Zdziwiłem się, że pod śrubą nie ma żadnej podkładki, ale widocznie wieloklin wystarczy.
[ Dodano: 03 Cze 2012 23:47 ]
Polałem WD40 pod śrubą, odczekałem kilka dni. Po kilku dniach po odkręceniu śruby "na chama" z kolegą biliśmy pięściami kierownicę i ciągneliśmy do siebie bardzo mocno, od zegarów do siebie aż w końcu wyskoczyła z wieloklina, ja dostałem kierownicą w oko i mnie zamroczyło na chwilę . Mam podbite lewe oko - sina podkowa. Ustawiłem prosto kierownicę lekko nasunałem na wieloklin dokręciłem leciutko śrubą, przejechałem się. Sciągłem, poprawiłem, założyłem i tak kilka razy. Po czym na koncu nasunąłem na maksa, dobiłem śrubą kolega trzymał kierownicę. Kierownica prosto, problem rozwiązany :).
 Post #635415 Wysłany: 05 Sty 2013, 11:25;
Imię: Bogumił
Miejscowość: Bartoszyce
Też miałem z tym problem, samemu nie mogłem dać rady. Z pomocą kolegi zajęło to pięć, może dziesięć minut. Kolega przytrzymał kierownicę, ja klucz 24 i co ważne, najpierw delikatnie w prawo, dosłownie z milimetr, i potem bez oporu w lewo. Przełożyłem na równo żeby była, dokręciłem do oporu, przejechałem kilkaset metrów, dokręciłem o dziewięćdziesiąt stopni i zapunktowałem. (żeby nie było) Szybko i sprawnie. Kierownica zeszła lekko i bezproblemowo.
Mocą słów, stoickim spokojem, sytością z umiarem. Tracąc marzenia pogłębiajmy wiarę.
 Post #644773 Wysłany: 11 Lut 2013, 22:30;
Imię: Daniel
Województwo: lubelskie [L]
U mnie choć kierownica zamontowana była oryginalnie to nie było z nią dużych problemów. Łatwo poszło.
Części fiat punto 1 .
 Post #650400 Wysłany: 08 Mar 2013, 16:08;
Imię: Artur
Mam takie pytanie jak wygląda sprawa z tą kierownicą w ELX-ie http://imageshack.us/photo/my-images/689/dscn1038y.jpg/ chodzi mi dokładnie o to jak zdjąć tą górną osłonę.Trzeba ją podważyć ją czy jakoś pociągnąć pytam bo nigdy jej nie ściągałem i nie chce tego urwać lub czegoś niepotrzebnie uwalić.
Punto 95' Green Valley
 Post #650415 Wysłany: 08 Mar 2013, 17:21;
Imię: Dawid
Miejscowość: Wodzisław Śląski
Nie wiem jak jest w tej kierownicy ale w Sportingowej/GT poduszka jest przykręcona na 3 śruby od tyłu. W tej może być podobnie, wymacaj ją z tyłu albo lusterko podłóż i bedziesz widział :)
 Post #650423 Wysłany: 08 Mar 2013, 18:18;
tak właśnie jest, 3 śruby imbusowe od strony deski rozdzielczej są
 Post #650448 Wysłany: 08 Mar 2013, 20:08;
Imię: Artur
Wielkie dzięki za podpowiedź. :wink:
