 Post #528758 Wysłany: 13 Gru 2011, 07:32;
 Temat postu: Palący problem - dym z koła....
Witajcie, p krótce opiszę całą sytuację ( choć nie wiem czy to ma jakiś związek ) ale wczoraj jadąc sobie ulicą postanowiłem przetestować ręczny więc z jadąć 20km/h na żwirowej drodze zaciągnełem ręczny - efekt łapie tylko koło od pasażera... auto zaraz odstawiłem do garażu.
Dziś rano jadąc do pracy podczas skręcania zaczęło coś pukaćz tyłu auta ( jak by ktoś pukał w klapę tak ze 3 razy ), następnie kiedy dojechałem do roboty i wyszedłem z auta okazało się że koła ( tył pasażera ) leci sporo dymu, i smród spalonego włókna?? jakiś taki mi nieznany. generalnie jak ręczny łapał mi wcześniej praktycznie na samej górze, tak teraz blokuje się na 3cim ząbku...
co to może być? Czyżby się tam klocki zapiekły? dam radę wrócić nim do domu?
PS dawno się nic nie psuło...jakiś tydzień...
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #528759 Wysłany: 13 Gru 2011, 07:43;
 Temat postu: Re: Palący problem - dym z koła....
Widać szczęki nie wracają do swojego położenia i cały czas trą o bębny. Musisz rozebrać bęben i zobaczyć co się tam podziało. Może linka się gdzieś blokuje i trzyma lekko zaciągnięty ręczny, albo coś się tam poprzestawiało. Tak czy inaczej musisz ściągnąć bęben.
 Post #528760 Wysłany: 13 Gru 2011, 07:51;
Dzięki Stax, zachciało mi się testowania ręcznego... myślisz że dojadę autem w tym stanie do chaty? 20 minut autostradą ?
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #528766 Wysłany: 13 Gru 2011, 09:16;
Miejscowość: Warszawa/Marki
Jak dojechałeś w jedną stronę , to dojedziesz w drugą. Zapewne tylko z tej strony będziesz miał bardziej starte hamulce. Nie radziłbym jednak jechać za szybko.
Czerwony Fiat 126P Silnik 0.65 21 KM 1982r.
Biały Fiat Panda 0.8 34 KM 1986r.
Zielone MK1 1.6 88KM 1995r.
Niebieskie GP 1.3 75 KM 2007r.
PuntoMazowszeTeam
 Post #528767 Wysłany: 13 Gru 2011, 09:22;
Dokładnie, jedź w miarę powoli to może się uda, ale musisz uważać, bo jak się przegrzeje, to wytopisz smar z łożysk i łożysko też będzie do wymiany.
 Post #528770 Wysłany: 13 Gru 2011, 10:20;
Ostukaj bęben jakimś klockiem albo młotkiem ( w miarę delikatnie, żeby nie pękł ).
Po takim zabiegu szczęki zazwyczaj cofają się na tyle, że da się jechać.
Przed naprawą i tak będziesz musiał ostukać, bo nie zdejmiesz bębna.
GP1.2
65 leniwych kucyków.
 Post #528774 Wysłany: 13 Gru 2011, 11:04;
Bęben jest mocny i nie wierzę żeby pękł, ja zawsze tłukłem jak zdejmowałem i nigdy nie pękł a ni nic.
PuntoMazowszeTeam
 Post #528776 Wysłany: 13 Gru 2011, 11:10;
Bęben raczej nie pęknie, to gruba stal, więc normalnym młotkiem raczej się mu krzywdy nie zrobi.
 Post #528782 Wysłany: 13 Gru 2011, 11:35;
Wolę się asekurować, bo jak ktoś walnie z rozmachu 10 kg młotem, to może pęknąć :hahaha:
GP1.2
 Post #528783 Wysłany: 13 Gru 2011, 11:38;
Myślę, że prędzej by można uszkodzić łożysko piasty ewentualnie szczęki i ich mechanizm niż by bęben pękł, ale lepiej nie sprawdzać ;)
 Post #528794 Wysłany: 13 Gru 2011, 12:39;
Miejscowość: Żęszuf
Bury, poruszaj ręcznym kilka razy dość energicznie na postoju i w trakcie powolnej jazdy może odpuści ale i tak radze zbadać temat i raczej wymienić szczęki.
topic20164.html
 Post #528884 Wysłany: 13 Gru 2011, 19:39;
Miejscowość: RZ / RP
Mnie się ostatnio tak stało gdy umyłem auto i nie jeździłem.....Wystarczyło parę razy zaciągnąć i puścić ręczny i jest OK.
 Post #528891 Wysłany: 13 Gru 2011, 19:55;
Witajcie, bardzo dziękuje wszystkim za rady, jako że byłem w pracy bez narzędzi, użyłem rady Nickoo, i faktycznie pomogło, bo kiedy dojechałem do chaty to żadnego pukania, żadnego dymu swądu, koło zimne. Wnioskuję że puścił. Mam nauczkę na przyszłość - głupie zabawy nie z kropką :)
Dzięki wszystkim jeszcze raz :E
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #528893 Wysłany: 13 Gru 2011, 19:58;
Miejscowość: Żęszuf
bawić się można sam to robie ale u Ciebie jest jakiś problem i trzeba go zlokalizować i usunąć :>
topic20164.html
 Post #528900 Wysłany: 13 Gru 2011, 20:08;
a myślałem że jedyny problem to ze sobą mam :E myślałem że zablokował się od tego że go katowałem i zaraz po tym odstawiłem go do garażu i dla tego się zapiekł, jeśli nie to co jeszcze może być przyczyną?
>>>>>KROPSON BURY<<<<<
 Post #528901 Wysłany: 13 Gru 2011, 20:13;
Jedną z przyczyn może być np. zapieczony cylinderek....jak zaciągłeś gwałtownie i nie puścił z powrotem.
 Post #528928 Wysłany: 13 Gru 2011, 21:42;
Miejscowość: Żęszuf
ile lat mają linki?, może się zapieka lub jest postrzępiona i się zacina.
topic20164.html
 Post #529286 Wysłany: 15 Gru 2011, 11:23;
Cylinderki nie mają nic do ręcznego. Ręczny jest na linkę i tutaj szukałbym winy. Tak, jak nickoo radzi.
 Post #540665 Wysłany: 25 Sty 2012, 13:22;
Miałem podobny problem i winowajcą okazała się zerwana sprężynka na szczękach i szczęki słabo się ściągały co dawało efekt jak u kolegi.
