Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
 Post #169052 Wysłany: 14 Wrz 2008, 20:01;
 Temat postu: gorąca felga
Miejscowość: szczecin
mam taki problem Wczoraj podczas powrotu znad morza usłyszałem dziwny świst jakby z tylnych kół Podczas postoju na parkingu poczułem poczułem swąd palonej gumy i zauważyłem ze felga z prawej tylnej strony jest bardzo gorąca (reszta ok) Ruszyłem dalej a świstu juz nie było a felga po dojechaniu na miejsce nie była goraca Dzis rano pojechałem do rodziców (18km) sprawdziłem felga ok Podczas powrotu znów ten świst i felga zrobiła sie znów ciepła Co to moze byc Pomocy
 Post #169056 Wysłany: 14 Wrz 2008, 20:04;
Wygląda, że zacina Ci się szczęka hamulcowa w tm kole. Rozbierz bęben i obejrzyj w środku.
 Post #169086 Wysłany: 14 Wrz 2008, 20:38;
zobacz rowniez czy wogole hamuje Ci tamto kolo. mialem podobny problem. okazalo sie ze korektor sily hamowania sie zapchal? plyn nie dochodzil i felga sie grzala.
Moj Kropek : *
 Post #169166 Wysłany: 14 Wrz 2008, 23:10;
jeżeli płyn nie dochodził, to szczęki się nie ściskały... w takim razie co się grzało? :shock:
/F/I/A/T/ Punto II FL 2005r.czarny met.+KLIMA
 Post #169184 Wysłany: 15 Wrz 2008, 01:17;
danaga1 płyn doszedł do tłoczka i nie cofnął się po puszczeniu hamulca...
 Post #169516 Wysłany: 15 Wrz 2008, 21:30;
Tak jak napisał mrider: "płyn się nie cofa"
Sprawdź też przewód giętki.On się lubi zapchać syfem.Jak deptasz na hamulec to pchasz ten płyn jako tako,gorzej jest z jego powrotem.
Pozdrawiam.
Ps.Przerabiałem temat ale z przodu(tarcza do wymiany,po prostu ją przypaliłem).Właśnie przez zasyfiony przewód gumowy(był aż spuchnięty w miejscu zatkania)
Punto1 75SX (miejsce urodzenia: Włochy) i LPG
 Post #169594 Wysłany: 15 Wrz 2008, 22:43;
Miejscowość: Milan
Mogą to być m.in.:
-zblokowane rozpieracze szczęk
-zablokowana linka recznego
-zapieczony cylinderek
176 A.8000
 Post #179195 Wysłany: 13 Paź 2008, 14:18;
Miejscowość: Bytom
stawiam na cylinderek (20 pln) lub korektor siły hamowania (75 pln),
i nie daj się naciągać na wymiany od razu 2 stron
Punto I 75 ELX
 Post #556833 Wysłany: 08 Mar 2012, 01:36;
 Temat postu: Re: gorąca felga
tez mam podobny problem.
A mianowicie:
Po powrocie od rodziny ok. 100km na parkingu sprawdziłem felgi. Okazało się że są ciepłe (lewa przednia gorąca, ale można dotknąć, prawa przednia ciepła ale znacznie mniej).
Żadnego symptomu podczas jazdy nie zauważyłem np: gwizdu, drżenia itp. Podejrzewam że łożysko jest do wymiany. Jakie są wasze opinie?
 Post #556852 Wysłany: 08 Mar 2012, 09:38;
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza
Łożysko nie ma tu nic o rzeczy (kiedy się kończy zaczyna huczeć). Obstawiam, że musisz wymienić gumowy przewód, on lubi się rozwarstwić, zapada się wewnątrz i może nawet zupełnie zamknąć się jego światło.
topic42143.html jest, będzie
topic28329.html było, minęło
 Post #556874 Wysłany: 08 Mar 2012, 11:24;
Miejscowość: Żęszuf
Magdalena, popieram to co piszesz, miałem taki wlaśnie przypadek.
topic20164.html
 Post #556970 Wysłany: 08 Mar 2012, 19:23;
pewnie szanowny kolega gdzieś dał po heblach (zahamował mocno) i nagle zaczął działać cylinderek i rozepchało szczęki, teraz trą o bęben, ja miałem taki przypadek , wyczułem odrazu koło domu jak cofałem(tył się podnosił) :mrgreen:
wymiana cylinderka bardzo prosta(koszt części około 30zł :wink: )
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #557312 Wysłany: 09 Mar 2012, 18:51;
nionio944912, ale teraz mówimy o przednim kole.
 Post #557317 Wysłany: 09 Mar 2012, 18:59;
sory nie zauważyłem :(
topic34110.html
 Post #557683 Wysłany: 10 Mar 2012, 23:35;
Miejscowość: Przemyśl
tez popieram możesz rozebrać i spróbować dmuchnąć pewnie będzie spory opór
