Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #539558 Wysłany: 21 Sty 2012, 23:14;
 Temat postu: Szum lewego przedniego koła
Witajcie forumowicze zwracam się do was z następującą sprawą. Podczas jazdy moim kropkiem gdy skręcam w lewą stronę, to słychać takie jakby szumienie. Nie wiem zupełnie co to może być może mieliście soc podobnego lub podejrzewacie co to może być?
 Post #539562 Wysłany: 21 Sty 2012, 23:19;
 Temat postu: Re: Szum lewego przedniego koła
Stawiam na łożysko, chociaż powinno raczej szumieć/buczeć przy skręcie w prawo niż w lewo :mysli:
 Post #539571 Wysłany: 21 Sty 2012, 23:32;
Miejscowość: Żęszuf
ja również tak na pierwszy strzal obstawiam łożysko.
topic20164.html
 Post #539656 Wysłany: 22 Sty 2012, 12:42;
Miejscowość: RZ / RP
Czy tylko taki szum jest przy skręcie ? Wraz ze wzrostem prędkości nic się nie dzieje ? ( chodzi o szum).
 Post #539658 Wysłany: 22 Sty 2012, 12:48;
Imię: Piotrek
Miejscowość: Cywiny/Baboszewo/Płońsk
Moze cos obciera jakies nadkole albo cos ?
 Post #539705 Wysłany: 22 Sty 2012, 14:35;
Ten szum słychać tylko podczas skręcania w lewo (tylko w lewym kole), nadkole nie ociera ani nic takiego bo było sprawdzane. Jedyne co jeszcze występuje to jak jadę po nierównosciach to słychać także taki lekki stukot.
 Post #539720 Wysłany: 22 Sty 2012, 15:15;
Miejscowość: Żęszuf
a jak sie ma gorne mocowanie amora?
topic20164.html
 Post #539729 Wysłany: 22 Sty 2012, 15:31;
Imię: Piotrek
Wlasnie jak powiedzial nickoo, moze cos jest z amortyzatorem
 Post #539773 Wysłany: 22 Sty 2012, 19:03;
Dzięki za dotychczasowe odpowiedzi a powiedzcie mi jak mogę sprawdzić to z tym mocowaniem amortyzatora?
 Post #540661 Wysłany: 25 Sty 2012, 13:16;
Ściągnij koło wejdz pod samochód i zobacz co tam słychać. A łożysko możesz sprawdzić podnosząc lewe koło do góry rozpędzając je do powiedzmy 60 km/h i wyłączeniu silnika (na luzie oczywiście) będziesz słyszał czy dobrze idzie czy szumi. Tylko pamiętaj o ręcznym i koniecznie kliny pod resztę kół jak będziesz sprawdzać łożysko.
 Post #540676 Wysłany: 25 Sty 2012, 13:59;
U mnie łożysko szumiało cały czas, tzn przy jeździe na wprost głównie. Pewnie wszystko zależy od tego jak bardzo jest zajechane ;)
Ale w tym wypadku to powinno być właśnie łożysko.
 Post #541907 Wysłany: 29 Sty 2012, 15:04;
Miejscowość: chrzanów
charakterystycznym objawem łożyska jest fakt, że dźwięk i intensywność szumu zmienia się przy skręcaniu (zmiana bieżni w łożysku)
stawiam więc na 99,9% łożysko
Cuda zajmują mi trochę czasu
MultiEcuScan & IawScan2 Club
