Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:38
[ 7 posty(ów) ] |
MrDrake |
#544389 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:15; Temat postu: Krzywe koło |
Witam. W moim kropku jest krzywe tylne prawe koło (patrząc od tyłu). Tzn. chyba coś jest wybite (może jakaś tulejka). Koło jest przechylone górną częścią w kierunku bagażnika. Tak jakby zawierzenie się zepsuło. Co może być przyczyną? Coś takiego tylko, że te zdjęcie (VW) jest znalezione w necie. http://images37.fotosik.pl/578/8d79ce0ff1b9a2c3med.jpg
domin45670 |
#544390 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:21; Temat postu: Re: Krzywe koło |
Nie miałeś czasem jakiejś przygody drogowej? Nie mając żadnych zdjęć z bliska jedyne co mi się nasuwa to krzywa belka.
MrDrake |
#544392 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:27; Temat postu: Re: Krzywe koło |
Nie miałem przygody na drodze. Dokładne zdjecia moge dodać dopiero w poniedziałek. A czym grożi takei krzywe koło. Jak naprawić tą belkę.
domin45670 |
#544393 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:31; Temat postu: Re: Krzywe koło |
Jeśli to faktycznie wina belki, to nadaje się ona do wymiany. Belek się nie prostuje  "Krzywe koło" to jednocześnie mniejsza przyczepność, szybsze zużywanie się łożyska oraz opon. Jak masz przednie koła ustawione na wprost, to nie musisz czasem kontrować kierownicą żeby Ci tył nie skręcał? W PI jeszcze z tyłu masz wahacze, ale nie miałem z takim zawieszeniem styczności (nie widziałem go na żywo), więc jedynie będę się trzymał belki. Na pewno jeszcze ktoś coś zasugeruje
#544396 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:35; Temat postu: Re: Krzywe koło |
| Rabarbar |
domin45670, to jest punto mk I  Tam są łożyska wahaczy z tyłu, które się zużywają i potem tak koło wygląda  Trzeba wymienić łożyska - kupić zestaw naprawczy wahacza i jazda.
domin45670 |
#544401 Wysłany:
04 Lut 2012, 20:42; Temat postu: Re: Krzywe koło |
STax napisał(a): domin45670, to jest punto mk I  Tam są łożyska wahaczy z tyłu, które się zużywają i potem tak koło wygląda  Trzeba wymienić łożyska - kupić zestaw naprawczy wahacza i jazda. Aha, no to ten... =>
nickoo |
#544429 Wysłany:
04 Lut 2012, 21:22; Temat postu: Re: Krzywe koło |
[ 7 posty(ów) ] |
