Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:02
Tomi1987 |
#547507 Wysłany:
11 Lut 2012, 17:27; Temat postu: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Witam wszystkich mam problem z hamulcami chodzi mi oto ze jestem od nie dawna posiadaczem Fiata Punto 1 z 1995 roku kiedy je kupowałem w stycznu tego roku i nie było takich mrozów hamulca działały ok pompa chodziła normalnie od pewnego czasu jak sie takie mrozy zaczeły mam z hamulcami problem auto hamuje dopiero jak dwa razy nacisne na hamulec poprostu musze mu pompowac w czasie jazdy zeby zachamowac.Sprawdzałem przewody miedziane OK.Przewody Gumowe OK.Płyn OK.Odpowietrzałem nawet hamulce i tez OK.Sprawdzałem szczeki i tłoczki OK.Wszystko sprawdzone a hamulca jak nie ma tak nie ma.Zastanawiam sie ze to może przez te mrozy poprostu pompa hamulcowa nie działa prawidłowo.Aha są takie objawy na zapalonym silniku jak nacisne pedał hamulca to schodzi do samej podłogi przy kilkokrotnym nacisnieciu trzymie ale nie wiele a przy wyłączonym silniku jak nacisne raz to zchodzi do podłogi przy kilkokrotnym nacisnieciu trzymie prawie przy samej górze.Wywnioskowałem z tego ze moze pompa hamulca przepuszcza przez te mrozy ale nie jestem pewien.Dlatego Prosze was o pomoc moze miał ktoś z was taki przypadek zimą.Pozdrawiam Tomek
Mar90 |
#547509 Wysłany:
11 Lut 2012, 17:32; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Objawy jakby był zapowietrzony lub nieszczelny układ.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
nickoo |
#547550 Wysłany:
11 Lut 2012, 19:06; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547585 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:13; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
może być popsuta pompa hamulcowa albo serwo popsute.
A pompa hamulcowa ma w środku gumowe uszczelki?? bo może od mrozu uszczelki się skurczyły.
Kupie pompe i serwo mam nadzieje że to bedzie to. Ale poczekam jeszcze na cieplejsze dni bo w stycznu wszystko działało i było ok
nickoo |
#547587 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:16; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547599 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:33; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Byłem teraz sprawdzić.Na zgaszonym silniku popompuje kilka razy to robi sie twardy trzymalem go cały czas i odpaliłem auto to schodził powoli ale jak go pusciłem i nacisnołem jeszcze raz to zeszedł do samej podłogi oczywiscie na odpalonym silniku.
nickoo |
#547602 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:39; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547622 Wysłany:
11 Lut 2012, 20:59; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
A gdyby nie trzymało to co by się działo? Pogadajmy na GG 1496703
Łodziak |
#547672 Wysłany:
11 Lut 2012, 23:04; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547771 Wysłany:
12 Lut 2012, 10:35; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Odpowietrzałem karzdy przewód i nie zauwarzyłem zadnego lodu ani wody.
nickoo |
#547789 Wysłany:
12 Lut 2012, 11:29; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547811 Wysłany:
12 Lut 2012, 11:57; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Czyli musze się pozbyć starego płynu z przewoów i nalać nowego?
nickoo |
#547815 Wysłany:
12 Lut 2012, 12:05; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547817 Wysłany:
12 Lut 2012, 12:10; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
nickoo |
#547819 Wysłany:
12 Lut 2012, 12:13; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#547822 Wysłany:
13 Lut 2012, 23:23; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
ok dzieki za pomoc zaczne od płynu a jak to nic nie da to wymienie pompe z serwem
[ Dodano: 13 Lut 2012 22:23 ]
Panowie mam pytanko jezdziłm dzisiaj moim samochodzikiem byl zagrzany silnik i sprawdziłem hamulce przy wyłaczonym silniku jak popompuje i przytrzymam to pedal robi sie twardy ale jak puszcze go i nacisne jeszcze raz to dochodzi do samej podłogi nie wiem czy tak ma sie dziać??
nickoo |
#548481 Wysłany:
13 Lut 2012, 23:56; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#548738 Wysłany:
14 Lut 2012, 21:44; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
a jest mozliwosc naprawy samemu tego serwa?
nickoo |
#548755 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:07; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#548772 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:31; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
nickoo |
#548780 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:36; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#548784 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:41; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
a do Punto 1.1 moge kupic serwo z pompą z punto 1.2 ?
nickoo |
#548785 Wysłany:
14 Lut 2012, 22:42; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
Tomi1987 |
#548812 Wysłany:
14 Lut 2012, 23:14; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
serwa nie da sie naprawic?
nickoo |
#548850 Wysłany:
15 Lut 2012, 00:17; Temat postu: Re: Problem z HAMULCAMI ZIMĄ POMOCY |
