Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:27
[ 5 posty(ów) ] |
krzysiek260988 |
#546075 Wysłany:
10 Lut 2012, 21:31; Temat postu: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS |
Miejscowość: legnica Rejestracja: 03 Wrz 2011, Posty: 8
Witam...Mam pewien problem. Otóż przy wymianie amortyzatora podczas wybijania śruby dolnej w zwrotnicy, urwał/złamał się przewód od ABS...świeci mi się lampka teraz od ABS-u i nie wiem co zrobić z tym fantem...Jest możliwość aby wymienić sam czujnik? szukałem na necie ale nic nie znalazłem...  a może źle szukam? może to jakoś inaczej się nazywa? ale z tego co wypatrzyłem to chyba zwrotnica z przewodem do wymiany? Może ktoś już wymieniał coś takiego? patrzyłem na ten czujnik i nijak go odkręcić, bo ma dziurę jakby na imbus, ale po przyświeceniu okazuje cię że ten otwór jest wewnątrz okrągły...po prostu rozkładam ręce...Pomóżcie. [ Dodano: 10 Lut 2012 21:31 ]???
nickoo |
#547239 Wysłany:
10 Lut 2012, 22:59; Temat postu: Re: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS |
punto 1.6 |
#547279 Wysłany:
11 Lut 2012, 00:01; Temat postu: Re: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS |
najtaniej wyjdzie tak jak nickoo podał będzie pasować P&P
krzysiek260988 |
#548260 Wysłany:
13 Lut 2012, 14:08; Temat postu: Re: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS |
zakupiłem nowy czujnik abs...poszukałem dobrze i udało się zakupić nowy za 160 złotych....całe szczęście - bo u innych sprzedawców 500 zł sztuka!!!!  dzieki za pomoc...aczkolwiek sprawa odkręcenia starego czujnika nie została rozwiązana...tak jak wcześniej pisałem: śruba wygląda jakby była na imbus, ale albo jest tak wyjechana, że jest wewnątrz okrągła, albo po prostu taka już była..została przepiłowana w pół w celu odkręcenia płaskim śrubokrętem - nic z tego..jaieś pomysły??
punto 1.6 |
#548442 Wysłany:
13 Lut 2012, 22:58; Temat postu: Re: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS |
powinien być imbus jak nie idzie odkręcić to rozwiercić i nagwintować ,lub jak masz dostęp do migom-atu to przyspawać nakrętkę do łebka i odkręcisz
[ 5 posty(ów) ] |
