Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:01
 Post #544389 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:15;
 Temat postu: Krzywe koło
Witam.
W moim kropku jest krzywe tylne prawe koło (patrząc od tyłu).
Tzn. chyba coś jest wybite (może jakaś tulejka).
Koło jest przechylone górną częścią w kierunku bagażnika.
Tak jakby zawierzenie się zepsuło.
Co może być przyczyną?
Coś takiego tylko, że te zdjęcie (VW) jest znalezione w necie.
http://images37.fotosik.pl/578/8d79ce0ff1b9a2c3med.jpg
 Post #544390 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:21;
 Temat postu: Re: Krzywe koło
Nie miałeś czasem jakiejś przygody drogowej?
Nie mając żadnych zdjęć z bliska jedyne co mi się nasuwa to krzywa belka.
 Post #544392 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:27;
Nie miałem przygody na drodze.
Dokładne zdjecia moge dodać dopiero w poniedziałek.
A czym grożi takei krzywe koło.
Jak naprawić tą belkę.
 Post #544393 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:31;
Jeśli to faktycznie wina belki, to nadaje się ona do wymiany. Belek się nie prostuje ;)
"Krzywe koło" to jednocześnie mniejsza przyczepność, szybsze zużywanie się łożyska oraz opon.
Jak masz przednie koła ustawione na wprost, to nie musisz czasem kontrować kierownicą żeby Ci tył nie skręcał?
W PI jeszcze z tyłu masz wahacze, ale nie miałem z takim zawieszeniem styczności (nie widziałem go na żywo), więc jedynie będę się trzymał belki. Na pewno jeszcze ktoś coś zasugeruje :)
 Post #544396 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:35;
domin45670, to jest punto mk I ;)
Tam są łożyska wahaczy z tyłu, które się zużywają i potem tak koło wygląda ;)
Trzeba wymienić łożyska - kupić zestaw naprawczy wahacza i jazda.
 Post #544401 Wysłany: 04 Lut 2012, 20:42;
Aha, no to ten... => :oops: ;)
 Post #544429 Wysłany: 04 Lut 2012, 21:22;
Miejscowość: Żęszuf
dokladnie zestaw naprawczy wahacza i do przodu ;)
topic20164.html
