Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:45
 Post #546075 Wysłany: 10 Lut 2012, 21:31;
 Temat postu: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS
Miejscowość: legnica
Witam...Mam pewien problem. Otóż przy wymianie amortyzatora podczas wybijania śruby dolnej w zwrotnicy, urwał/złamał się przewód od ABS...świeci mi się lampka teraz od ABS-u i nie wiem co zrobić z tym fantem...Jest możliwość aby wymienić sam czujnik? szukałem na necie ale nic nie znalazłem...:( a może źle szukam? może to jakoś inaczej się nazywa? ale z tego co wypatrzyłem to chyba zwrotnica z przewodem do wymiany? Może ktoś już wymieniał coś takiego? patrzyłem na ten czujnik i nijak go odkręcić, bo ma dziurę jakby na imbus, ale po przyświeceniu okazuje cię że ten otwór jest wewnątrz okrągły...po prostu rozkładam ręce...Pomóżcie.
[ Dodano: 10 Lut 2012 21:31 ]
??? :evil:
 Post #547239 Wysłany: 10 Lut 2012, 22:59;
 Temat postu: Re: czujnik koła/ABS!!:( Punto 1.2 z ABS
Miejscowość: Żęszuf
może da rade podmienić z tych
http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-6-pias ... 86580.html
http://allegro.pl/fiat-punto-i-1-6-pias ... 85110.html
topic20164.html
 Post #547279 Wysłany: 11 Lut 2012, 00:01;
Miejscowość: Przemyśl
najtaniej wyjdzie tak jak nickoo podał będzie pasować P&P
 Post #548260 Wysłany: 13 Lut 2012, 14:08;
zakupiłem nowy czujnik abs...poszukałem dobrze i udało się zakupić nowy za 160 złotych....całe szczęście - bo u innych sprzedawców 500 zł sztuka!!!! :roll: dzieki za pomoc...aczkolwiek sprawa odkręcenia starego czujnika nie została rozwiązana...tak jak wcześniej pisałem: śruba wygląda jakby była na imbus, ale albo jest tak wyjechana, że jest wewnątrz okrągła, albo po prostu taka już była..została przepiłowana w pół w celu odkręcenia płaskim śrubokrętem - nic z tego..jaieś pomysły?? :?:
 Post #548442 Wysłany: 13 Lut 2012, 22:58;
powinien być imbus jak nie idzie odkręcić to rozwiercić i nagwintować ,lub jak masz dostęp do migom-atu to przyspawać nakrętkę do łebka i odkręcisz
