Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:07
 Post #548883 Wysłany: 15 Lut 2012, 08:37;
 Temat postu: Re: Turbulencje przy większej prędkości
mogą być krzywe felgi, mogły spaść ciężarki wyważające, może być jakaś bula w oponie, mógł gdzieś przyczepić się kawał lodu, śniegu, sera itp.; to tak na początek do sprawdzenia, a potem końcówki, wahacze
 Post #549029 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:07;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Takim autem sie jezdzi max 100km/h a nie 130 :P Ja swoim raz jechalem 170 km/h w 4 osoby i bylo niby ok, ale jak wsiadlem do a4 b6 to teraz az strach w puncie jechac szybciej niz 100 :P Przy takiej predkosci smierc na miejscu.
 Post #549061 Wysłany: 15 Lut 2012, 18:57;
Miejscowość: Żęszuf
Rafau, podjedź na szarpaki i wyjdzie co do wymiany.
topic20164.html
 Post #549067 Wysłany: 15 Lut 2012, 19:02;
Rafau napisał(a):
pobujałem sobie tylnym prawym kołem i trochę chodzi. wahacz do wymiany?
raczej łożyskowanie wahaczy - zestaw naprawczy załatwi sprawę na jakiś czas
 Post #549350 Wysłany: 16 Lut 2012, 14:59;
Mogą być jeszcze pokrzywione tarcze hamulcowe, ale jak mówisz, że masz luz na tylnym kole, to pewnie to będzie to, czyli zestaw naprawczy i do roboty.
 Post #556225 Wysłany: 06 Mar 2012, 20:42;
Imię: Sebastian
Miejscowość: Olkusz
Sam kiedys jechalem puntem 170 ale teraz jakos strach :P
