Obecny czas: 13 Sty 2026, 07:25
 Post #550813 Wysłany: 20 Lut 2012, 21:09;
 Temat postu: Kontrolka ręcznego nie świeci ;/
Problem nie świeci mi się kontrolka kiedy zaciągam ręczny co może być przyczyna ??
mam prośbę jak by ktoś wrzucił zdjęcie od licznika gdzie świecą wszystkie kontrolki bo dzisiaj wymieniałem wszystkie żarówki i chce wiedzieć czy jakieś czasem mi nie działa....
na pewno od ręcznego jest dobra żarówka sprawdzałem..
 Post #550823 Wysłany: 20 Lut 2012, 21:26;
 Temat postu: Re: Kontrolka ręcznego nie świeci ;/
Naciśnij guziczek na zakrętce od pojemniczka z płynem hamulcowym.
Jeśli kontrolka się zaświeci, tzn. że uszkodzony jest włącznik przy dźwigni ręcznego.
 Post #550841 Wysłany: 20 Lut 2012, 22:03;
Miejscowość: Żęszuf
powinna świecić tu
topic20164.html
 Post #550848 Wysłany: 20 Lut 2012, 22:14;
Wszystko sprawdziłem świeci jak nacisnę na zbiorniczek ale nie działa włącznik przy dźwigni ręcznej co z tym zrobić jak to naprawić
jakiś opis co i jak zrobić ??
 Post #550853 Wysłany: 20 Lut 2012, 22:22;
Miejscowość: Żęszuf
wymienić :wink:
topic20164.html
 Post #550857 Wysłany: 20 Lut 2012, 22:32;
no ok ale jak się za to zabrać czyli co mam zrobić dokładnie bo nie wiem ;/
dobra jutro to sprawdzę czyli jest tam jakiś kabelek tak ?? i mógł się odłączyć...
Ostatnio edytowany przez ganja6, 20 Lut 2012, 23:20, edytowano w sumie 1 raz
 Post #550860 Wysłany: 20 Lut 2012, 22:34;
Miejscowość: Żęszuf
odkręcić plastik przy ręcznym i pod nim dojdziesz do włącznika.
topic20164.html
 Post #551148 Wysłany: 21 Lut 2012, 19:49;
Poradziłem sobie był odłączony kabelek :)
Dzięki za pomoc
 Post #551176 Wysłany: 21 Lut 2012, 20:55;
Miejscowość: Żęszuf
fajnie że to taka błahostka :)
topic20164.html
