Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:39
 Post #596256 Wysłany: 06 Lip 2012, 09:38;
 Temat postu: Czy tarcze i bębny z punta Cabrio 1.6 podejdą pod 1.1 SX?
Miejscowość: Chrzanów
Witam, czy tarcze i bębny z punta Cabrio 1.6 wejdą do zwykłego punta 1.1 SX? średnica używanych tarcz to 9 mm, ja mam w swoim 6 mm więc od razu na złom.
 Post #596261 Wysłany: 06 Lip 2012, 09:40;
 Temat postu: Re: Czy tarcze i bębny z punta Cabrio 1.6 podejdą pod 1.1 SX
Nie średnica a grubość ;)
9mm to i tak już mało, moim zdaniem lepiej kupić nowe i nie kombinować.
Jeśli juz koniecznie chcesz jednak brać te od 1.6, to sprawdź jaka jest faktycznie średnica tarcz. Jeśli 240mm tak jak w 1.1 to spoko, a jeśli 257mm to będą za duże i nie wejdą.
Bębny są te same we wszystkich wersjach.
 Post #596277 Wysłany: 06 Lip 2012, 10:35;
wiem tylko, że oryginalne tarcze nowe mają 11 grubości.
 Post #596279 Wysłany: 06 Lip 2012, 10:39;
Tak, 11mm. Wymianę zaleca się chyba przy 9,2mm.
 Post #596397 Wysłany: 06 Lip 2012, 17:27;
Sprzedawca w sklepie motoryzacyjnym twierdzi że punto 1.6 cabrio ma inne tarcze niż 1.1 SX (inną średnicę)... :(
 Post #596407 Wysłany: 06 Lip 2012, 18:16;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Oczywiście że mają inne tarcze. 1.6 zawsze miało 257mm zaś 1.1. zawsze wyjeżdżało z fabryki z 240mm hamulcem.
I jaki jest sens kupowania używek jeśli komplet nowych tajli (tj tarcze bębny klocki szczęki sprężynki etc.) to koszt 200zł? Ile zaoszczędzisz?
 Post #596894 Wysłany: 08 Lip 2012, 21:56;
Różne mam hobby, różne pojazdy którymi jeżdżę :). Auto nie jest faworytem, dzięki za odp.
