Obecny czas: 12 Sty 2026, 12:28
 Post #710697 Wysłany: 13 Sty 2014, 13:25;
 Temat postu: Uciekający płyn hamulcowy
Ostatnio jak jechałem "przebiłem" hamulce. Teraz choć je dociskam maksymalnie do podłogi to i tak działają tylko tylnie. Sprawdzałem co tam się może dziać i zauważyłem, że płyn hamulcowy strasznie ucieka, jak wieczorem zaleje, to rano już jest tylko na dnie. Wyciek jest między maglownicą a pompą hamulcową, niestety nigdzie nie mogę dostać tej uszczelki. Odpowietrzniki są ok.
Myślicie ze to tylko problem z tą uszczelką i gdzie ją mogę dostać?
Z góry dzięki za pomoc
 Post #710766 Wysłany: 13 Sty 2014, 19:50;
 Temat postu: Re: Uciekający płyn hamulcowy
Imię: Dawid
Ale jaka uszczelka ???
Ja bym poszedł po przewodach , a moze cylinderek ktorys ?
 Post #710948 Wysłany: 14 Sty 2014, 18:31;
długo tak sobie jeździsz z tą usterką? :mrgreen:
jak leje pompa to trzeb ją wyjąć i zregenerować o ile będzie to możliwe lub prościej i taniej wymienić na sprawną używkę
 Post #715932 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:02;
 Temat postu: Prawidłowy poziom płynu hamulcowego w zbiorniku wyrównawczym
Witajcie!
Przystępuję do wymiany płynu hamulcowego w moim Kropku i nie jestem pewien jaki powinien być poziom tego płynu po wymianie. Teraz jest mniej więcej do połówki zbiornika. Taki powinien być czy może prawie pod korek? Wiem, że pytanie jest banalne, jednak prosiłbym o odpowiedź.
Z góry przepraszam jeśli coś przeoczyłem ale chyba nie było to poruszane w ogromie tematów o wymianie/odpowietrzaniu układu.
 Post #715939 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:16;
Imię: Kamil
Miejscowość: Grodzisko
Utrzymuj stan płynu między zgrzewem a górną krawędzią i będzie ok.
 Post #715947 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:46;
OK. W takim razie wszystko jasne :)
Dzięki :)
 Post #715949 Wysłany: 11 Lut 2014, 23:53;
Imię: Kamil
Proszę bardzo.
