Obecny czas: 13 Sty 2026, 06:03
 Post #565893 Wysłany: 31 Mar 2012, 23:17;
 Temat postu: jak wymienic przednie amortyzatory w PI???
Miejscowość: Jasionna
Jak w temacie jak wymienić amorki przednie w kropku I??? jakie narzędzie do tego potrzebne i co i jak po kolei robić??? ile czasu to zajmuje i czy to trudne???
Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
 Post #565937 Wysłany: 01 Kwi 2012, 09:20;
 Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI???
odkręcasz koło, kolumnę amortyzatora - 2 śruby przy zwrotnicy (czasem jak nigdy nie wymieniany amor to ciężko wybić same śruby pomimo odkręcenia nakrętek bo są pokrzywione i zapieczone) i 2 w komorze silnika; jak nie masz ściągacza do sprężyn to wieziesz kolumnę do kogoś kto przełoży ci amortyzator, bo w wiązanie sprężyny drutem chyba nie będziesz się bawił, bo jeszcze coś ci się niedobrego stanie
 Post #566051 Wysłany: 01 Kwi 2012, 12:13;
czyli w rzeczywistości to nic trudnego :) myślałem że będzie gorzej :) ale jak tak to sam sobie poradzę bez problemu :)
 Post #566053 Wysłany: 01 Kwi 2012, 12:18;
Miejscowość: Żęszuf
nie jest to skomplikowane tylko trzeba checi i ściągacz do sprężyn :wink:
topic20164.html
 Post #566060 Wysłany: 01 Kwi 2012, 12:36;
to nie jest nic trudnego lecz często śruby lubią rdzewieć i zapiekać się, ściągacz do sprężyn musisz mieć bo bez tego praktycznie nic nie zdziałasz, zapamiętaj że po wyjęciu McPersona żeby odkręcić łożysko(poduszkę) musisz w środek wsadzić klucz imbus :wink:
po wymianie musisz jechać ustawić geometrię samochodu :)
W czarnej Kropie jest MOC ! :D około 59KM 5,5-6L - 100km
topic34110.html
 Post #566195 Wysłany: 01 Kwi 2012, 16:56;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
jaką geometrię?? a po co?? przeciez tam nie ma nic do ustawiania. Zbieżność sie tylko ustawia
 Post #566223 Wysłany: 01 Kwi 2012, 18:23;
tak kolego, trzeba ustawić geometrię po takiej wymianie trzeba ustawić, nie wiem jak to Ci wytłumaczyć......... ale zmienisz kąt przylegania opony do podłoża i trzeba to ustawić bo jak nie to brzegi opon będą się zdzierać :wink:
topic34110.html
 Post #566294 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:50;
a czy geometrie kół idzie samemu ustawić??? jak to zrobić???
 Post #566297 Wysłany: 01 Kwi 2012, 20:59;
nie, nie zrobisz tego sam, potrzebne przyrządy laserowe które nie mało kosztują :?
ustawienie coś w okolicach 150-250zł w zależności od warsztatu :wink:
topic34110.html
 Post #566299 Wysłany: 01 Kwi 2012, 21:04;
Miejscowość: Przemyśl
w punto nie reguluje się konta pochylenia kola , po wymianie amorka można profilaktycznie sprawdzić zbieżność
 Post #566349 Wysłany: 01 Kwi 2012, 22:44;
punto 1.6 i tutaj Cie zdziwię bo ustawia się, są to milimetry ale ważne
przy każdym grzebaniu w przednim zawieszeniu trzeba sprawdzić i w razie potrzeby ustawić geometrię
(sam wiem ponieważ po kupnie punta miałem zjechane opony od wewnątrz)
topic34110.html
 Post #566362 Wysłany: 01 Kwi 2012, 23:16;
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie
stego co wiem to tam nie ma przy srubach luzów zeby ustawiac jak przykreci to jest w tej samej płaszczyźnie, to jak ktos by co pół roku zmienial by ktos zawieche to za kazdym razem zbieznosc ustawiac ? ja jak wymienialem przednie zawieszenie to nie robilem zbierznosci a jezdze dosc dlugi czas i jakos opony mam normalne ;p takie moje zdanie ;d
topic20899.html
 Post #566406 Wysłany: 02 Kwi 2012, 08:33;
nionio944912 nie , można owszem rozwiercić jedną dziurę w amorku i zrobić z niej fasolkę wtedy można wszystko elegancko ustawić ale w serii nie ma, i to nawet w książce pisze, A ten twój niby luz to jest tak mały ze nie wpływa to na pochylenie
 Post #566449 Wysłany: 02 Kwi 2012, 11:51;
tutaj zgodzę się w połowie tylko :) w serii się nie ustawia ale kto z nas kupuje oryginalne amorki :>
części zamienne, podróbki nie mają takich samych rozmiarów(sam się przekonałem na paru częściach) :?
topic34110.html
 Post #566491 Wysłany: 02 Kwi 2012, 14:06;
no a ja właśnie mam zamiar kupić oryginały :)
 Post #566523 Wysłany: 02 Kwi 2012, 15:46;
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec
dokładnie tak jak koledzy wyżej, nie ma regulacji kąta pochylenia więc nionio944912 w tym przypadku jestes w błędzie, na żadna geometrie nie trzeba jechac :E
 Post #566539 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:19;
Miejscowość: Żęszuf
dokładnie nie trzeba po wymianie amorów.
topic20164.html
 Post #566545 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:31;
dobra okej, niech każdy robi jak uważa :)
topic34110.html
 Post #566548 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:37;
lubią sobie zamarznąć
 Post #566551 Wysłany: 02 Kwi 2012, 16:40;
Szanowni forumowicze zwracam Wam honor(moja niewiedza :oops: ale na przyszłość będę wiedział). W książce jest wyraźnie napisane ''Spośród wszystkich kątów ustawienia kół przednich jedynie zbieżność podlega regulacji''
To mechanik 2 lata temu zrobił mnie w chu..a :x
topic34110.html
 Post #566611 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:16;
U mnie po wymianie amortyzatorów zbieżność została przestawiona o 0.5 cm, a tolerancja wynosi 1 mm.
 Post #566638 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:45;
czyli najlepiej kupić gazowe amorki??? :)
 Post #566654 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:56;
bierz gazowe - w rzeczywistości i tak są olejowo-gazowe
 Post #566656 Wysłany: 02 Kwi 2012, 19:57;
Wymieniałem już w dwóch Puntach, oba jeżdżą prosto i nie zdzierają opon. Ściągacze kupiłem w makro - wystarczające. Tylko zamontuj dobrze poduszki amortyzatora. Nawet w warsztatach często montują na odwrót, bo i tak wchodzi. Nie wiem czy do 1,1 są ale w 85 fajnie pracują kayaby :) Samochód się sporo utwardził, ale jeździ dużo pewniej.
Pierwszy amor będziesz robił 3-4 godziny drugi zrobisz w godzinkę :)
Lancia Kappa 2.4 20V
 Post #566679 Wysłany: 02 Kwi 2012, 20:27;
już kiedyś zmienialiśmy u kolegi w bmw sprężyny ale miał typowo zajebiście twarde i daliśmy rade mam nadzieje że mi się uda szybko i sprawnie samemu to zrobić :)
