Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:06
 Post #36950 Wysłany: 04 Sie 2007, 22:23;
 Temat postu: Tarcze 257mm do Punto 55?
Czy można zamontować większe tarcze (257mm zamiast 240) bez wymiany zacisków i wogóle bez wymiany czegokolwiek innego poza samą tarczą? Robił już to ktoś?
 Post #37136 Wysłany: 06 Sie 2007, 09:56;
Miejscowość: Sieradz/Opole
jesli chcesz wieksze tarcze musisz zmienic zaciski . Z przodu przerobka na tarcze i zaciski od GT jest szybka i latwa . Wszystko pasuje idealnie . Wiekszy zaciski przykrecasz w miejsce orginalnego . Przewody hamulcowe sa takie same .
www.team50.pl
 Post #495199 Wysłany: 03 Sie 2011, 23:29;
Miejscowość: Galewice
trochę stary temat ale chciałbym do niego wrócić ponieważ zbliża się mi wymiana przednich tarcz, a więc co za tym idzie również klocków, mam punto 1.2 75 bez ABS, czyli te mniejsze tarcze, a chciałbym je zmienić na 257 nie wentylowane, nie dokładać abs, w ogóle zmienić jak najmniej. Czy wystarczy jak zmienię zaciski, klocki i tarcze na te od wersji z abs? nie będzie jakiś problemów z kolektorem siły hamowania? (tył za słabo) czy może warto dołożyć do wentylowanych? bo punto gt miało wentylowane rozumiem, natomiast inne z ABS nie wentylowane?
 Post #495219 Wysłany: 04 Sie 2011, 07:14;
widzisz i tak wymieniasz wszystko, jeżeli te części leżałyby ci w garażu to ok, ale że musisz je kupić to ja ładowałbym od razu wentylowane, róznice poczujesz od razu, korektorem się nie martw
 Post #528771 Wysłany: 13 Gru 2011, 10:46;
 Temat postu: Re: Tarcze 257mm do Punto 55?
Dla posiadaczy aut na 13" warto też dodać, że zacisk na tarczę 257mm wymaga felg minimum 14".
 Post #579533 Wysłany: 11 Maj 2012, 19:23;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
odnowie temacik, z jakiego innego auta podejdą bez przeróbek zaciski do PI 75, oprócz PGT
topic34081.html - Punciak 1,2 75KM 5D / BYŁ
topic39755.html - Punciak 1,2 60KM 3D / BYŁ
topic46661.html - Lancia Kappa 2,4 JTD wozidełko / BYŁ
post614315.html#p614315 - Rally Cinkuś / BYŁ
topic46976.html - Rally Cinkuś 1,2 8v do pracy / JEST
??? - Punto 1.2 MKII 60KM+LPG do pracy / JEST
??? - BMW E39 528i+LPG wozidełko / JEST
 Post #579536 Wysłany: 11 Maj 2012, 19:38;
Miejscowość: Stara Kiszewa
Bravo/Brava/Marea 1.8, większość diesli z tych modeli, kilka alf.
 Post #579549 Wysłany: 11 Maj 2012, 20:16;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
tarcza 257??
 Post #579554 Wysłany: 11 Maj 2012, 20:30;
tarcza 257??
tak, w wymienionych są 257 wentylowane, a przy mniejszych pojemnościach np. 1.6 są 257 lite
 Post #579630 Wysłany: 11 Maj 2012, 23:03;
Imię: Dawid
Miejscowość: Kielce
oki wielkie dzięki za info jutro zaczynam takich szukać ;)
