[ 11 posty(ów) ] |
orgazmorajder |
#564865 Wysłany:
29 Mar 2012, 13:07; Temat postu: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Wersja: ED
Miejscowość: Czarnków / wielkopolskie Rejestracja: 20 Cze 2011, Posty: 278
witam ostatnio na zakrętach zaczeło trzeć dupą o koło myślałem ze siadł amortyzator ale zajżałem dzisiaj pod spód i okazło sie że taka spora guma leży luzem.Wcisnełem ją spowrotem ale ma luz i nie wiem czy nie wypadnie w jaki sposób jest to mocowane czy samo wciśniecie wystarczy czy mową trzeba kupić i ząłożyć, jak ?
[ Dodano: 29 Mar 2012 13:07 ]
ok prosze o info
| Załączniki: |
Zdjęcie0074.jpg [ 28.27 KiB | Obejrzany 3706 razy ]
TYŁ PUNTO.JPG [ 69.23 KiB | Obejrzany 3707 razy ]
Ostatnio edytowany przez orgazmorajder, 29 Mar 2012, 13:31, edytowano w sumie 1 raz
punto 1.6 |
#564872 Wysłany:
29 Mar 2012, 13:19; Temat postu: Re: guma odbuj w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
na końcu odboju jest taki kikut który trza wsadzi w dziurę powyżej ma się tam zakleszczyć  , jak to zrobić odkręcić śrubę amorka dolna klucz 18 pod-windować tył auta na maxa następnie włazisz w kanał i wyjmujesz sprężynę , wtedy na spokojnie wkładasz tego kikuta w dziurę
domin45670 |
#564873 Wysłany:
29 Mar 2012, 13:22; Temat postu: Re: guma odbuj w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Pod warunkiem, że miejsce odboju, które wsadzasz nie jest sparciałe. Jeśli jest, to znowu wypadnie.
P.S. Popraw ten "odbuj", bo aż razi.
orgazmorajder |
#564877 Wysłany:
29 Mar 2012, 13:35; Temat postu: Re: guma odbuj w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Wersja: ED
no to trudno nie mam ściągacza czyli wizyta u mechanika w takiem razie wymieniny na nowe tylko prosze mi powiedziec jak to sie nazywa może jakiś link [ Dodano: 29 Mar 2012 13:35 ]http://www.motocentrum.pl/odboj-amortyz ... -820012,prznalazłem odbój mały koszt 13 zł a czy bez sciagania sprężynay uda mi się go wcisnąc teraz ten stary wsadzłem wcisnełem pacem hm da się ?
punto 1.6 |
#564879 Wysłany:
29 Mar 2012, 13:44; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
orgazmorajder |
#564881 Wysłany:
29 Mar 2012, 13:52; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Wersja: ED
mam mały podnościk w garzu i moge to zrobić podnościkiem w garażu myśle że sobie poradze ale zrobie to razem z wymiana amorków na którą i tak sie szykuj ,nie lubie wydawać na mechanika wole te pieniądze przeznacząc na dobre narzędzia  jak nie dam rady to forum pomoże zarezeruje sobie na to cipły weekend i garaż no i formum dzięi za pomoc pozdrawiam
Stefano |
#564899 Wysłany:
29 Mar 2012, 15:38; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
spokojnie dasz rade to sam wszystko zrobic  wymiana jest banalna i nie trzeba wydawac kasy na mechanikow
orgazmorajder |
#564900 Wysłany:
29 Mar 2012, 15:41; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Wersja: ED
obawiałęm sie tylko o sprężyne dlatego ze nie mam ściągacza ale ktoś pisał że niepotrzeba mam podnościk wieć sobie poradze , chyba
Stefano |
#564902 Wysłany:
29 Mar 2012, 15:44; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Imię: Stefan
Wersja: ED
nie trzeba sciagacza  a sprężyna praktycznie sama Ci wyjdzie.
orgazmorajder |
#564903 Wysłany:
29 Mar 2012, 15:50; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
Wersja: ED
po swiętach zabiore sie za amorki wynienie takze sprężyny i odboje dzięki
nickoo |
#564911 Wysłany:
29 Mar 2012, 16:30; Temat postu: Re: guma odbój w sprężynie lata luzem jak to naprawić samemu |
[ 11 posty(ów) ] |
