Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:40
ziomfek |
#565893 Wysłany:
31 Mar 2012, 23:17; Temat postu: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Miejscowość: Jasionna Rejestracja: 04 Gru 2011, Posty: 190 Pomógł: 1
Jak w temacie jak wymienić amorki przednie w kropku I??? jakie narzędzie do tego potrzebne i co i jak po kolei robić??? ile czasu to zajmuje i czy to trudne???
_________________ Zawsze i wszędzie KROPEK kochany będzie ! ! !
Mój KROPEK - http://fiatpunto.com.pl/topic33884.html
rzel |
#565937 Wysłany:
01 Kwi 2012, 09:20; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
odkręcasz koło, kolumnę amortyzatora - 2 śruby przy zwrotnicy (czasem jak nigdy nie wymieniany amor to ciężko wybić same śruby pomimo odkręcenia nakrętek bo są pokrzywione i zapieczone) i 2 w komorze silnika; jak nie masz ściągacza do sprężyn to wieziesz kolumnę do kogoś kto przełoży ci amortyzator, bo w wiązanie sprężyny drutem chyba nie będziesz się bawił, bo jeszcze coś ci się niedobrego stanie Autor postu otrzymał pochwałę
ziomfek |
#566051 Wysłany:
01 Kwi 2012, 12:13; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
czyli w rzeczywistości to nic trudnego  myślałem że będzie gorzej  ale jak tak to sam sobie poradzę bez problemu
nickoo |
#566053 Wysłany:
01 Kwi 2012, 12:18; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
nionio944912 |
#566060 Wysłany:
01 Kwi 2012, 12:36; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
to nie jest nic trudnego lecz często śruby lubią rdzewieć i zapiekać się, ściągacz do sprężyn musisz mieć bo bez tego praktycznie nic nie zdziałasz, zapamiętaj że po wyjęciu McPersona żeby odkręcić łożysko(poduszkę) musisz w środek wsadzić klucz imbus po wymianie musisz jechać ustawić geometrię samochodu
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
Stefano |
#566195 Wysłany:
01 Kwi 2012, 16:56; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Imię: Stefan
Wersja: ED
Miejscowość: Mielec Rejestracja: 05 Paź 2010, Posty: 227 Pomógł: 8
jaką geometrię?? a po co?? przeciez tam nie ma nic do ustawiania. Zbieżność sie tylko ustawia
nionio944912 |
#566223 Wysłany:
01 Kwi 2012, 18:23; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
tak kolego, trzeba ustawić geometrię po takiej wymianie trzeba ustawić, nie wiem jak to Ci wytłumaczyć......... ale zmienisz kąt przylegania opony do podłoża i trzeba to ustawić bo jak nie to brzegi opon będą się zdzierać
ziomfek |
#566294 Wysłany:
01 Kwi 2012, 20:50; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
nionio944912 |
#566297 Wysłany:
01 Kwi 2012, 20:59; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
nie, nie zrobisz tego sam, potrzebne przyrządy laserowe które nie mało kosztują ustawienie coś w okolicach 150-250zł w zależności od warsztatu
punto 1.6 |
#566299 Wysłany:
01 Kwi 2012, 21:04; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
w punto nie reguluje się konta pochylenia kola , po wymianie amorka można profilaktycznie sprawdzić zbieżność
nionio944912 |
#566349 Wysłany:
01 Kwi 2012, 22:44; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
punto 1.6 i tutaj Cie zdziwię bo ustawia się, są to milimetry ale ważne przy każdym grzebaniu w przednim zawieszeniu trzeba sprawdzić i w razie potrzeby ustawić geometrię (sam wiem ponieważ po kupnie punta miałem zjechane opony od wewnątrz)
Garfild92 |
#566362 Wysłany:
01 Kwi 2012, 23:16; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Imię: Radek
Miejscowość: Piekary Śląskie Rejestracja: 29 Sty 2010, Posty: 895 Pomógł: 3
stego co wiem to tam nie ma przy srubach luzów zeby ustawiac jak przykreci to jest w tej samej płaszczyźnie, to jak ktos by co pół roku zmienial by ktos zawieche to za kazdym razem zbieznosc ustawiac ? ja jak wymienialem przednie zawieszenie to nie robilem zbierznosci a jezdze dosc dlugi czas i jakos opony mam normalne ;p takie moje zdanie ;d
_________________ Fiat Punto SX 1996r 1.1 55KM - Było Nissan Micra 1998r 1.0 16V 55KM - Było Ford Focus Mk1 1999r 1.8 16V 115KM - Było Fiat Punto MK2 FL 2004r 1.2 8v 60km - Było (Niestety po Wypadku poszedł do kasacji) VW Polo 6n1 1995r 1.6 75km - Było Skoda Fabia 1 2005r 1.4 MPI 101km - Aktualny Pojazd  topic20899.html
punto 1.6 |
#566406 Wysłany:
02 Kwi 2012, 08:33; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
nionio944912 nie , można owszem rozwiercić jedną dziurę w amorku i zrobić z niej fasolkę wtedy można wszystko elegancko ustawić ale w serii nie ma, i to nawet w książce pisze, A ten twój niby luz to jest tak mały ze nie wpływa to na pochylenie
nionio944912 |
#566449 Wysłany:
02 Kwi 2012, 11:51; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
tutaj zgodzę się w połowie tylko  w serii się nie ustawia ale kto z nas kupuje oryginalne amorki części zamienne, podróbki nie mają takich samych rozmiarów(sam się przekonałem na paru częściach)
ziomfek |
#566491 Wysłany:
02 Kwi 2012, 14:06; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Stefano |
#566523 Wysłany:
02 Kwi 2012, 15:46; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Imię: Stefan
Wersja: ED
dokładnie tak jak koledzy wyżej, nie ma regulacji kąta pochylenia więc nionio944912 w tym przypadku jestes w błędzie, na żadna geometrie nie trzeba jechac
nickoo |
#566539 Wysłany:
02 Kwi 2012, 16:19; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
nionio944912 |
#566545 Wysłany:
02 Kwi 2012, 16:31; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
dobra okej, niech każdy robi jak uważa
rzel |
#566548 Wysłany:
02 Kwi 2012, 16:37; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
ziomfek napisał(a): no a ja właśnie mam zamiar kupić oryginały  lubią sobie zamarznąć
nionio944912 |
#566551 Wysłany:
02 Kwi 2012, 16:40; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Szanowni forumowicze zwracam Wam honor(moja niewiedza  ale na przyszłość będę wiedział). W książce jest wyraźnie napisane ''Spośród wszystkich kątów ustawienia kół przednich jedynie zbieżność podlega regulacji'' To mechanik 2 lata temu zrobił mnie w chu..a
czech22 |
#566611 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:16; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
U mnie po wymianie amortyzatorów zbieżność została przestawiona o 0.5 cm, a tolerancja wynosi 1 mm.
ziomfek |
#566638 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:45; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
rzel |
#566654 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:56; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
bierz gazowe - w rzeczywistości i tak są olejowo-gazowe
Adisz |
#566656 Wysłany:
02 Kwi 2012, 19:57; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
Wymieniałem już w dwóch Puntach, oba jeżdżą prosto i nie zdzierają opon. Ściągacze kupiłem w makro - wystarczające. Tylko zamontuj dobrze poduszki amortyzatora. Nawet w warsztatach często montują na odwrót, bo i tak wchodzi. Nie wiem czy do 1,1 są ale w 85 fajnie pracują kayaby  Samochód się sporo utwardził, ale jeździ dużo pewniej. Pierwszy amor będziesz robił 3-4 godziny drugi zrobisz w godzinkę
_________________ Lancia Kappa 2.4 20V
ziomfek |
#566679 Wysłany:
02 Kwi 2012, 20:27; Temat postu: Re: jak wymienic przednie amortyzatory w PI??? |
już kiedyś zmienialiśmy u kolegi w bmw sprężyny ale miał typowo zajebiście twarde i daliśmy rade mam nadzieje że mi się uda szybko i sprawnie samemu to zrobić
