Obecny czas: 13 Sty 2026, 05:53
[ 13 posty(ów) ] |
michcio420 |
#518702 Wysłany:
07 Lis 2011, 21:20; Temat postu: Tylne zawieszenie |
Miejscowość: Piotrków trybunalski Rejestracja: 05 Paź 2011, Posty: 50
witam otoz problem polega na tym w kole po stronie bvaku odbijak amortyzatora byl w takim stanie ze podczas jazdy poprostu wypadl po wcisniecu znow pare kilometrow i wypadal zakupilem nowe odbijaki ale za niec w swiecie nei moge ich zalozyc...ie rozbieram sprezyn itp czy musze rozebrac caly tyl czy tez nie??
_________________ Wąski:D
Mar90 |
#518766 Wysłany:
07 Lis 2011, 23:29; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
Miejscowość: Warszawa Rejestracja: 08 Maj 2011, Posty: 274 Pomógł: 8
Napisz to "wyraźnie" bo nie można zrozumieć.
Lubię przy nim grzebać, niezależnie od tego, co się zepsuło
#518785 Wysłany:
08 Lis 2011, 00:27; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
| Rabarbar |
punto 1.6 |
#518831 Wysłany:
08 Lis 2011, 10:31; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
chodzi ci o odboje , musisz podnieść kolo odkręcić amorka dolną śrubę wyjąc sprężynę i dopiero w tamtą dziurę nad sprężyną włożyć tego kikuta od odboju, pomóż sobie małym śrubokrętem
michcio420 |
#518891 Wysłany:
08 Lis 2011, 17:13; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
a do sprezyn potrzeba jakies sicagacz czy cos???bo ten odbój jest w sorezyniei jak zdejme sprezyne to chyba bedzie ciut ciezka ja zalozyc
rzel |
#518893 Wysłany:
08 Lis 2011, 17:33; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
sprężyna jest lekka i sama ci wyskoczy, pójdzie gładko zobaczysz
punto 1.6 |
#518950 Wysłany:
08 Lis 2011, 20:25; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
żeby wyjąc sprężynę to musisz odkręcisz śrubę amora i wtedy podnosisz kolo tylne tak żeby było 5cm nad ziemią następnie nogą czy ręka dociskasz kolo jeszcze bardziej do samej ziemi i wtedy sprężynę wyciągasz spokojnie wyjdzie i wejdzie rekami
arczi23 |
#518953 Wysłany:
08 Lis 2011, 20:46; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
Imię: artur
Województwo: lubelskie [L]
punto 1.6 napisał(a): żeby wyjąc sprężynę to musisz odkręcisz śrubę amora i wtedy podnosisz kolo tylne tak żeby było 5cm nad ziemią następnie nogą czy ręka dociskasz kolo jeszcze bardziej do samej ziemi stabilizator trzeba wykręcić żeby punto 1.6 napisał(a): sprężynę wyciągasz spokojnie wyjdzie i wejdzie rekami
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic16438.html
punto 1.6 |
#518991 Wysłany:
08 Lis 2011, 22:23; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
stabilizatora NIE trzeba wykręcać robiłem to 100razy
Martinezio |
#519079 Wysłany:
09 Lis 2011, 13:15; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
Miejscowość: Seroki-Village DownTown Rejestracja: 20 Sie 2008, Posty: 495 Pomógł: 19
pod warunkiem, że ktoś ten stabilizator ma  U mnie chyba ktoś zajumał na którymś serwisie (jak auto było jeszcze mojego ojczulka, a on trochę nie kumaty w autach  ) i teraz nie mam stabilizatorów. Jest jeszcze opcja, że same spadły na jakiejś dziurze, ale mało prawdopodobne, bo szpilki tak łatwo same się nie wykręcają, a jakby się zerwały, to by końcówki zostały.
punto 1.6 |
#519085 Wysłany:
09 Lis 2011, 13:42; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
mam tylny stabilizator do sprzedania ktoś chętny
nionio944912 |
#567806 Wysłany:
05 Kwi 2012, 23:03; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
witam, nie chcę zakładać nowego tematu więc mam takie pytanie znowu odnośnie mojego zawieszenia dzisiaj przejrzałem z tyłu i zauważyłem że guma jest popękana pod sprężyną, a nawet kawałka nie ma(strzałka na dole fot.) i poduszka belki jest chyba w fatalnym stanie(jak wy to oceniacie)
_________________ W czarnej Kropie jest MOC ! około 59KM 5,5-6L - 100km topic34110.html
rzel |
#567865 Wysłany:
06 Kwi 2012, 07:29; Temat postu: Re: Tylne zawieszenie |
poduszka jest zardzewiała to fakt, ale jeżeli pracuje poprawnie, nic nie wali, nie stuka to ja bym jej nie ruszał, prędzej sprawdź tą drugą poduszkę - mniejszą brakiem kawałka gumy też bym się nie przejmował - jeśli sytuacja jw.
[ 13 posty(ów) ] |
