Obecny czas: 13 Sty 2026, 04:44
[ 11 posty(ów) ] |
windom |
#372363 Wysłany:
09 Cze 2010, 00:36; Temat postu: Luz na kierownicy w pionie |
Witam!
Od kilku miesięcy jestem posiadaczem PuntoI . Ostatnio zauważyłem luz na kierownicy (tylko w pionie) - tzn. można kierownicą poruszać lekko (2-4mm) w górę iw dół. Problem pojawił się nagle. Dodam że nie mam wspomagania, natomiast powyższy problem jest szczególnie widoczny gdy auto stoi. Podczas jazdy , mam wrażenie, że luz nie jest tak wyczuwalny.
Co może być przyczyną? i jak się tego problemu pozbyć i ew. za ile?;o
voytech |
#372380 Wysłany:
09 Cze 2010, 08:18; Temat postu: |
Miejscowość: SO Rejestracja: 03 Mar 2010, Posty: 73
Heh. Niedawno również w gratisie pojawiła mi się regulacja kierownicy, za to w poziomie.
Przyczyna: niedokręcone śruby w krzyżaku (przy podłodze, koło pedałów). Sugeruję ich sprawdzenie, gdyż może się w czasie jazdy okazać, że kierownica swoje, a koła swoje.
_________________ Fiat Punto 176BQ55P 1995 http://fiatpunto.com.pl/topic21124.html
FIAT - Fix it again, Tony
Mitsubishi Galant EA3W 1999 http://fiatpunto.com.pl/post343728.html#343728
Radek 102 |
#372416 Wysłany:
09 Cze 2010, 16:23; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 06 Mar 2009, Posty: 151
windom |
#373187 Wysłany:
12 Cze 2010, 10:15; Temat postu: Chyba to nic takiego |
Mechanik mi powiedział że się czepiam....  Że taki delikatny luz w pionie zawsze występuje w samochodach ponad 10letnich
nickoo |
#373188 Wysłany:
12 Cze 2010, 10:17; Temat postu: |
azotom |
#373231 Wysłany:
12 Cze 2010, 13:16; Temat postu: |
Łożysko w kolumnie kierowniczej, koszt ok 50zł, wymiana nie jest skomplikowana. I tak średnio co 20tys km taka operacja  .
FP |
#373885 Wysłany:
14 Cze 2010, 12:35; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 27 Maj 2010, Posty: 20
tam sa jeszcze takie plastikowe tulejki ktore sie wyrabiaja i kiera ma taki luz. Ja z tym jeżdże 4 lata i nic sie nie dzieje wiecej
rootsowy.kombatant |
#373965 Wysłany:
14 Cze 2010, 19:13; Temat postu: |
Miejscowość: woj.lubelskie Rejestracja: 02 Maj 2010, Posty: 13
wiecie to jest standard tego modelu..  u mnie tez luzy są u kolegi co miał punto to mówił ze też miał ale jeszcze większe..ale jakoś jeszcze nie miałem przez ten lekki luz żadnego problemu..
bartez88 |
#490338 Wysłany:
14 Lip 2011, 00:04; Temat postu: |
Miejscowość: Wschowa Rejestracja: 27 Sie 2010, Posty: 9
na wstępie chciałbym przeprosić, za odgrzanie starego kotleta,ale w ostatnim czasie mam problem z luzami na kierownicy,a że mój problem jest podobny do opisywanego postanowiłem się podpiąć...otóż - wymieniłem już dwie tuleje kolumny kierowniczej, natomiast interesuje mnie sprawa plastikowych tulejek, o których pisze "FP"...moje pytanie jest więc następujące, czy tulejką o której mowa jest ta z intercars'u o numerze: 7594872?...jeśli tak to prosiłbym o jakieś wskazówki gdzie powinna się ona znajdować...z góry dziękuję za okazaną pomoc
rzel |
#490355 Wysłany:
14 Lip 2011, 07:42; Temat postu: |
bartez88 napisał(a): interesuje mnie sprawa plastikowych tulejek, o których pisze "FP"
a gdzie tam masz jakieś plastikowe tulejki?; jak wymieniłeś łożyska to nic tam więcej nie ma (na foto nr 6)
Lotos |
#570282 Wysłany:
12 Kwi 2012, 02:11; Temat postu: Re: Luz na kierownicy w pionie |
najprawdopodobniej trzeba wymienic plastikowe tulejki na kolumnie. Łozyska zapewne dobre
[ 11 posty(ów) ] |
